1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 29
Помогите спасти дом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем tufelka, 10.12.15.
  1. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    к 17-му есть шансы.
  2. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Именно это навряд ли.
    Проверьте теплорасчет. рф
    Но разве это не дача?
    А если это все- таки дача, то что это за фундамент такой?
  3. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    @tufelka, Наталья, когда в темах завсегдатаи пишут про лекарство для дерева, всякие там Лигнофиксы и Топы, то подразумевается адская смесь, разработанная экспериментальным путём совместно Владимиром Александровичем и Ильёй на основе Лигнофикс Топ и простого спирта (в нашем случае читай - водкой).
  4. tufelka
    tufelka
    tufelka
    @Sand, почему адская смесь?
  5. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Потому что на основе спирта/водки :)] Пробегитесь по темам Владимира WAB57, посмотрите на фотки, где его ребята этот Лигнофикс водкой разбавляют - реакция не однозначная :)] Какой нормальный мужик это выдержит :)]
  6. tufelka
    tufelka
    tufelka
  7. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Одну стандартную проблему вы устраните пароизоляцией по грунту,
    теперь в неотапливаемый холодный дом не пойдет зимой пар из более теплого грунта.
    вторая проблема - проникновение холода к нижнему венцу по гораздо более теплопроводному фундаменту тогда, когда в доме тепло. Теплый и влажный воздух в доме, коснувшись холодного места, прольется конденсатом. Примерно так же происходит на ветровом стекле автомобиля, когда машина только что заведена и греется, а на холодном стекле капельки конденсата. Когда стекло нагревается, конденсат больше не льется и высыхает. Точно так же можно не дать остыть нижнему венцу, отгородив его от холодного фундамента слоем ЭППС, либо утеплить весь фундамент. Еще одна проблема фундаментов, имеющих подпольное помещение - грунт в подполе за зиму основательно вымораживается, а весной и летом, это помещение, закрытое сверху домом, разогревается крайне медленно. Теплый воздух с улицы, попав туда, тоже льется обильным конденсатом. Из этой ситуации 2 выхода.
    1. Иметь продухи достаточной площади. Так, что большой объем воздуха, попав туда, быстро согревает подпольное помещение. Именно так происходит дело с дуплом на даче моей мамы.
    2 Можно поступить иначе. Утеплить грунт под полом и не дать ему сначала основательно замерзнуть, а весной не дать за счет утепления возможность охлаждаться теплому влажному воздуху, попавшему в подпол с улицы.
  8. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    В крышу "полезем" али как? :)] То, что весь утеплитель в крыше будет мокрый, об этом я думаю уже все догадались ещё из первых роликов. Наталья, утеплитель из крыши если весь мокрый, то - на выброс его. В таком разобранном состоянии без утеплителя как Вы уже поняли крыше дать тоже по-хорошему на морозе зиму постоять, чтобы все стропила/обрешётка/контробрешётка тоже хорошо бы проветрились и просохли, это тоже процесс не быстрый. Наталья, Вы представляете себе примерное устройство кровельного пирога при монтаже металлочерепицы? Слышали про так называемый "вентилируемый зазор", то есть, представляете себе тот момент, когда Вы разберёте обшивку потолка, и что Вам там и куда нужно будет смотреть помимо мокрого утеплителя? Где искать этот брусок для определения - есть ли там вентилируемый зазор или нет? Слышали про "скользящий" крепёж стропил? -
    Знаете куда нужно лезть и где что посмотреть на прямолинейность стен, если скользящего крепежа не было изначально установлено? -
    Судя по качеству сборки дома, я бы обратил Ваше внимание на примыкание крыши над балконом к фронтону дома. Речь про ту часть крыши, где у Вас два ската с одной стороны - вот про это примыкание речь -
    - косяков в этом моменте может быть два - либо крыша не закреплена в этом месте (возможно подумали про усадку в этом месте), либо тупо прихватили железо к стене (фронтону) и его уже вот-вот должно вырвать из стены :um:
    Есть ли фото второго ската крыши? Есть ли на втором скате вообще какие-нибудь вентиляционные трубы (парилка, санузлы, кухня, комнаты и др.)?
    И если не затруднит, то пробегитесь вот по этой теме :victory:
  9. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Фото для коллекции -
  10. tufelka
    tufelka
    tufelka
    @Sand, спасибо! Тему посмотрю! Часть информации я читала прежде, остальное для меня ново. Про крепление - в данном доме уголок (никакого скользящего механизма). Вентиляции нет совсем. Есть место, в котором металлочерепицу выгнуло - это хорошо видно из соседнего дома. В течение дня постараюсь выложить более информативные фото/видео
  11. tufelka
    tufelka
    tufelka
    @Билли@Бонс, спасибо! Перечитала несколько раз. Погреба под полом нет. ЭППСом утеплять изнутри или снаружи?
  12. федек
    федек
    федек
    И так и так можно. Разные способы есть. Вы про гидроизоляцию земли в подполе говорили. Как и чем собираются делать? Там ведь тоже накосячить могут. :|: Так что лучше будет, если вы ДО этих работ здесь совета спросите. :hello:
  13. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    @Билли@Бонс изначально говорил об утеплении под первым венцом, у нас оно отсутствует, мы же собираемся впоследствии утеплить весь фундамент снаружи и отмостку.
  14. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Он не дурак, чтобы наступать два раза на одни и те же грабли.
  15. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Мне кажется что вред хлорного отбеливателя явно преувеличен. Хлорный отбеливатель проникает на различную глубину (в зависимости от степени поражения древесины). Убивает грибок и растворяет и обесцвечивает споры. Сильно пораженную древесину полностью обесцветить не удастся. Здоровую древесину отбеливатель практически не трогает. Если и создается рыхлость за счет растворения гнили, то это дает возможность сильнее и глубже пропитать другими, долговременного действия антисептиками и лаком. Хлорный отбеливатель работает не долго. Его действие останавливается через несколько часов или дней. Соли которые образуются после действия отбеливателя не являются сильными антисептиками (хотя в ходят в состав многих антисептиков по ГОСТ ГОСТ 20022.2-80*), и их очень мало. После некоторых отбеливателей, в древесине остается некоторое количество NaCl, которое якобы приводит к загниванию древесины. Тоже сомневаюсь. Ведь NaCl до 18го века широко использовали как антисептик для древесины. Великие алхимики древнего Египта пропитывали поваренной солью деревяшки (и не только деревяшки) поваренной солью. После обработки отбеливателем поверхность рекомендуется промыть.
    После отбеливания древесину нужно обработать антисептиком долговременного действия и защитить от вымывания.
