1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 29
Помогите спасти дом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем tufelka, 10.12.15.
  1. tufelka
    tufelka
    tufelka
    @efh, далеко не все специалисты одобряют идею с охлаждением на зиму
  2. tufelka
    tufelka
    tufelka
    @федек, гидростеклоизол используем вместе с битумной мастикой для ленты
  3. Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Казань
    Охлаждение и выветривание. Оставить его укупореным- это только усугубит. Он должен продуваться.
  4. tufelka
    tufelka
    tufelka
  5. Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Казань
    Продуваться он должен, а не проветриваться. Разницы температур между внешней и внутренней не должно быть.
  6. Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Казань
    Мне кажется или на самом деле так, что эти косяки в основном на совести заказчика? Это он торопился невыстоявшийся дом отделывать?
  7. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Правильно делают, что не одобряют.
  8. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Не советуйте того, чего быть не должно.
  9. tufelka
    tufelka
    tufelka
    @Вольдемаровна, информацией о том, что дом должен год простоять он не обладал. Если бы знал чем это чревато - уверена, дом стоял бы столько сколько потребуется
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    1. Сырой насквозь дом (если крышу например сорвало в тропический ливень продолжавшийся неделю) высохнет в течении недели..Вы сколько сушите уже? и как? сохнет?
    2. При неправильно сделанных конструкциях высушенный дом легко снова наберет конденсата
    3. А жить как? С тепловыми пушками и постоянным проветриванием?
    4. Нужно не с влажностью бороться а с причинами влажности
  11. tufelka
    tufelka
    tufelka
    @Sadovnik62, в начале писала. Если брать в учет показания измерителя влажности - влага упала вдвое
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Никогда не убъет (правильно-гриб)
    А это возможно...
  13. Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Казань
    Тогда вопрос о предъявлении претензии к строителям сам собой отпадает. Они это творили по его требованию и отвечать за это не должны.
  14. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Что еще можно сказать в порядке эрзацобучения.
    У меня есть своя собственная модель. Это кастрюля с кипящей водой и стеклянной крышкой.
    Кипящая вода в ней - источник пара. Менее горячая крышка кастрюли - конденсатор, холодильник. На нем конденсируется влага. В пространстве, содержащем влагу и, которое можно считать закрытым (где мы можем принебречь утечками пара) эта пара (источник пара и холодильник) присутствует всегда.
    Вот, например, подпол зимой. В роли источника пара относительно теплый грунт. А более холодный дом - холодильник,
    Он неотапливаемый и выстуживается гораздо быстрее, чем грунт. И поэтому дом в роли крышки кастрюли.
    Включаем отопление. Дом становится теплым. Грунт никто не греет. Пар же поменяет направление, как всегда, из теплого дома пойдет в холодные места. На улицу и в грунт под домом. Даже если там в данный момент стоит лужа.
    Я еще не объяснил, почему пар движется. Он подобен воде. Вода у нас растекается ровным слоем даже с малейшего бугорка. Подобным образом и пар стремится иметь одинаковую концентрацию везде. Если его где-то меньше, то пар стремится ликвидировать эту разницу. В холоде пара всегда меньше потому, что воздух при снижении температуры теряет способность удерживать пар. Мы подышали на холодное стекло, и воздух охладился и утратил,(скорее уменьшил) способность удерживать пар.
    Часть пара пролилась конденсатом.
    Если в тех прохладных местах найдется точка росы, то пар не сможет удержаться в воздухе и прольется конденсатом. Если не прольется, и если утечки пара нет, то количество пара будет расти и точка росы не заставит себя ждать. И пар под домом, при всем при том, еще и не будет ждать того момента, когда его будет там слишком много (точка росы) Он будет перемещаться в еще более прохладное место в глубине грунта потому, что там в холоде пар конденсируется (т. е. пар исчезает совсем, а вместо него появляется вода) и пара там совсем мало. Если пар не запереть, он уйдет.
    "Rастрюлю с крышкой" можно найти и в морозилке, поместив туда бутылку с небольшим количеством воды. Замерзшая вода испарится и конденсируется изморосью в самом холодном месте бутылки., а самое относительно теплое место будет пустым. Так происходит и с замороженными продуктами. Бревна - не исключения.
  15. tufelka
    tufelka
    tufelka
    @Вольдемаровна, профессиональный строитель, НА МОЙ ВЗГЛЯД, всегда предупредит о последствиях. Сколько требуется времени на постройку дома - столько и было. Разговоров о необходимости быстро построить не шло. Аналогично про краску. Это не претензии - это мое личное мнение, кроме того, свидетелем процесса строительства я не являлась.
    Претензии в отсутствии песчаной подушки/гидроизоляции фундамента/нарушении технологии строительства и так далее
