1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 29
Помогите спасти дом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем tufelka, 10.12.15.
  1. tufelka
    tufelka
    tufelka
    @Алексей 35, про деньги завтра и поговорю с собственником
  2. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    Отлично я думаю раз он небедный мож совет даст неплохой)@tufelka, я так биржей больше балуюсь, учусь пока
  3. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    А как понять просто заявление, что ветер и мороз справятся с сушкой быстрее, чем нагрев? Дом зиму стоял без окон и дверей, почему не высох? Сколько зим надо сохнуть? По какому принципу выводится влага из середины бревна в мороз? Почему в сырую пасмурную погоду после дождя никакой ветер не может высушить деревяшки, пока не появится солнце?
  4. Fraer777
    Fraer777
    Fraer777
    Нет не только с крутой вентиляцией, гораздо разумнее не вентилировать топя улицу, а осушать теплый воздух кондиционером. Можете погуглить такие слова "сушка древесины конденсационным методом"
    Писал об этом здесь, но видимо не в коня корм :)
    Помогите спасти дом
  5. Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Поясните, пожалуйста, в приведенной выше фразе:
    - какую влажность дерева Вы имеете в виду;
    - какую влажность окружающего воздуха Вы имеете в виду;
    - что означает "уравнивать"? Численные значения влажности дерева и воздуха будут равны?
    Вы имеете в виду картинки, например, с теплорасчет. рф?
  6. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Вы заете, я не спорщик, а ответы на все Ваши вопросы уже много раз здесь были всесторонне расмотренны, поэтому пусть автор решает к чему прислушиваться. одно лишь скажу ... по снипам, теории, выводам теоретиков и так далее деревянный дом в условиях СРЕДНЕГО Российского климата должен иметь толщину неутеплённой стены от 45 см вроде, сколько копий было слоано на эу тему и?
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Попробуйте сырую баню после помывки сушить подогревом конвекторами (не печкой) и попробуйте открыть в мороз окна и двери.
    А кто сказал что дом (сруб) был изначально сырым? Он может сыреть начал когда окна и двери закрыли и включили отопление и в доме начали образовываться болота
    Это два разных времени года@efh, в перекрытиях болота поэтому и погода в доме как
  8. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Лёш, многое не так по $ и жиже. 95% попадают, для простого человека обмен туда/сюда через обменник черевато не только разницей курсов. отскок бывает всегда, но ловится исключительно управляя б. счётом и т. п. так, для справки, чтобы не флудить больше и с извинениями к автору темы ... кризис и т. п. пофиг, идёт серьёзная штука. саудиты благодаря более дешёвой стоимости добычи, хотят поднагнуть нас и штаты, по ирану другое, игилы и т. д. вообще по нефти не оказывают никакоговлияния. никому не выгодно жижа ниже $50, но одни могут себе это позволить на долгосрок, другим кирдык. америка впервые снимает эмбарго на свой экспорт нефти, все резервуары заполнены на зиму, доллар можно печатать сколько угодно и долг китая практически ничего не значит. у нас понятно прямая привязка, санкции, крым, приток денег по инвест и коммерч. кредитам к нулю. падение и рост жижи не бывает дни/недели, это месяцы, так что большая половина 16-
  9. Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Так и должно быть при закрытых окнах, дверях и отсутствии вентиляции, независимо от того - выстоялся сруб перед этим или нет. У меня отопление смонтировали и запустили через три года после того как сруб был поставлен. Запустили в ноябре. Температуру в доме поставили на 15 градусов. Вентиляции нет. Окна сразу начали "потеть". Оставил приоткрытыми несколько окон (дверей межкомнатных не было) и проблема сразу ушла.
    Насколько я понимаю, это объясняется следующим:
    - воздушно-сухая древесина (выдержанная на открытом воздухе) имеет влажность ~15-20%;
    - комнатно-сухая (находящаяся в отапливаемом помещении) имеет влажность ~8-12%.
    Вот эти проценты при включении отопления и должны из древесины уйти.
  10. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    @бульдожек, если подкормят рубль из резервов, то он будет 72 р/$, если на него хрен положат (что скорее всего), то будет под 80р/$ в ближайшие дни. А "отскока" на 65 в этот раз не будет. Я так думаю.
    Так что Лешин @Алексей кос, ненадкусанный лимон, если его не отдавать работягам, и тем самым оставить их без новогодних мандаринов, ничего не даст, максимум полтинник в рублях. Да и то, если в Брянске сумеет найти зеленые деньги в обменниках в нужном количестве. Короче, Леш, как принято говорить на нашем ресурсе - ЗИБ.
  11. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Влажность "мокрого дерева" (пропитанного водой)
    Относительную влажность воздуха, которая априори в абсолютном выражении ниже влажности данной древесины.
    В итоге - да. Но никто не говорил что это процесс двух-трех недель. На это уйдет практически весь отопительный сезон, но хозяин сэкономит на выбрасываемых в трубу киловаттах.
    Любой теплорасчет даст именно такие "картинки". Из вашего примера видно, что отапливаемый сруб дополнительно имеет 0,004 кг/ч/м2 воды. Кое что испаряется естественным путем, но если вы еще посмотрите влагонакопление, то увидите постоянный излишек влаги, который усугублялся в данном случае неправильным утеплением.
    Отсюда и страдания @tufelka,
  12. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    Каждый видит в словах собеседника то, что способен или хочет видеть.
    Так что прежде всего надо думать. Не уверен - переспросить.
    А способов выражения мыслей много.
  13. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    вот так и подвигнуть только можно! :aga:
  14. Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Я имел в виду "абсолютную" или "относительную" влажность древесины.
    С моей точки зрения, данная логика ошибочна. Попробую объяснить, почему так думаю. Буду благодарен, если укажете, где я не прав.
    Имеем следующие факты:
    - среднемесячная относительная влажность уличного воздуха, например, для Москвы, в течение года изменяется от ~90% в период с октября по март, до ~65% в мае;
    - воздушно-сухая древесина (выдержанная на открытом воздухе) имеет влажность ~15-20%.
    Таким образом, если следовать Вашей логике о выравнивании влажности древесины и воздуха при её естественной сушке, то влажность древесины, выдержанной на открытом воздухе, не может опускаться ниже 65%. Что, очевидно, не соответствует действительности.
    Из этого же следует, что "картинки" влажности конструкции из массива дерева с сайта теплорасчет. рф, - это ошибка. Автор калькулятора просто приравнивает относительную влажность конструкции равной относительной влажности воздуха. При этом заметьте, что, в отличии от воздуха, для конкретного значения относительной влажности древесины, абсолютное количество содержащейся в ней влаги не зависит от температуры. То есть, относительная влажность древесины 80% (картинку с которой привел в предыдущем сообщении) по определению (массовая доля воды, выраженная в процентах по отношению к массе влажной древесины) означает, что на каждый килограмм древесины приходится 800 грамм влаги, независимо от температуры древесины. Ещё интереснее пересчитать относительную влажность 80% в абсолютную (массовая доля воды, выраженная в процентах по отношению к массе абсолютно сухой древесины) - получается 400%! То есть по классификации - это мокрая древесина (длительное время находившаяся в воде). Что также, очевидно, не соответствует действительности.
  15. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    долго кормить нельзя - очень дорого обходится. кстати государству очень выгоден слабый рубль. на сегодня средневзвешенный рубль реально стоит 95 к доллару. и ещё, ЗиБ, как это не смешно, порой здорово помогает в смысле пересидеть без паники и не попасть купив на верхах.
    автор, простите ещё раз за флуд.
