1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 29
Помогите спасти дом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем tufelka, 10.12.15.
  1. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Это совершенно разные показатели.
    Относительная влажность древесины — массовая доля воды, выраженная в процентах по отношению к массе влажной древесины.
    Относительная влажность — отношение парциального давления паров воды в воздухе к равновесному давлению насыщенных паров.
    Древесина влажностью 50% находясь в 80% относительной влажности будет продолжать высыхать. Это при равной температуре со всех сторон.
    Посмотреть калькулятор не могу. Слишком мелкий рисунок. :(
  2. федек
    федек
    федек
    Да, собираются пароизоляцию стелить на землю в подполе.
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @efh, Если сырые дрова с улицы принести в сухое отапливаемое помещение они высохнут и наоборот если сухие дрова принести во влажное пусть и отапливаемое помещение они отсыреют...Свойства такие у деревяшки набирать влагу (если в окружающем воздухе избыток) и отдавать влагу если в воздухе сухо. Если в сырой но теплый дом пустить холод с улицы влажность снизится..а деревяшка начнет отдавать избыток.
    Да конечно можно нагревать дом изнутри и организовывать вентиляцию...сырой воздух будет выходить и дом постепенно высохнет...если конструкции правильные больше сыреть не будет...Но какой толк сушить дом с кривыми конструкциями? Перекрытия конструктивно выполнены так что обречены на конденсацию...Или каждую третью неделю месяца генеральную осушку делать?
    А насчет Вашей бани...так там печка хороший водухообмен делает...вытягивает все.
  4. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Здесь Вы опять не правы. Тонкие стены промерзают, покрываются конденсатом и инеем. Особенно за мебелью, под коврами и в углах. Соответственно там начинает развиваться плесень.
    А Вы попарьтесь и не проветривайте после.
  5. v57643
    v57643
    v57643
    можно и не проветривать)
    если банька по черному - попарился, закинул 5-6 дровишек и закрыл плотненько дверь, печка просушит, а труба всю влагу вытянет
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Это не проветривание, что ли?
  7. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Садовник! Чтобы сушить дом, достаточно сделать в нем тепло и дырку в крыше в виде вентиляционного выхода. Никакого потока воздуха не требуется. Пар и так будет уходить. Проточная вентиляция нужна людям, чтобы дышать свежим воздухом.
    У меня дом сплошная не правильная конструкция, лишенная проблем с сыростью и плесенью.
    Окно тоже толстая стена? Лично у меня дома на окнах нет плесени и конденсата. Как нет его и за шкафами, и под коврами.
    Да что париться? Гораздо больше воды выливается на пол. Все сохнет прекрасно. Если оставлю двери или окно открытыми, вода замерзнет. А так три дня ниже ноля не опускается температура.
  8. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Баир! Проветривать, это когда протаскивать воздух через баню, а не через печку.
  9. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Закрывал. Все равно сохнет.
  10. Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Абсолютно точно: и показатели разные, и древесина будет сохнуть и без отопления. Но сохнуть будет медленнее, чем с отоплением. :)
    Странно, а при нажатии на миниатюру разве большой не подгружается?
    Калькулятор при заданной равной температуре воздуха снаружи и внутри график относительной влажности конструкции строит в виде прямой, значение точек на которой численно равно заданной относительной влажности воздуха. То есть, задали относительную влажность воздуха 90% - будет влажность всей древесины 90%, задали 10% - будет 10%.
  11. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Так откройте Нам секрет. Куда без вентиляции влага уходит? В дырявые стены?
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну а в печку-то откуда воздух попадает? Со всей бани и собирается, практически.
  13. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Видимо в дырявые стены и потолок без пароизоляции... Баню выше +60 не топлю.
  14. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Я в своем поболе проливал и все высохло. Что такого аварийнрго в ведре воды?
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    В ведре аварийного такого ничего нет, конечно. Но это - в нормальном доме. А тут дом сам - аварийный...
