1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 29
Помогите спасти дом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем tufelka, 10.12.15.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если даже тонну воды вылить в перекрытие то отапливая можно просушить конструкцию...если конструкция правильно сделана...Если конструкция конденсирует (как в данном случае) то можно каждый день менять например утеплитель на сухой...через неделю он будет в конденсате...С воздухообменом в конструкции будут заходить эти ведра воды (конденсировать) их не нужно выливать...влага из воздуха будет выпадать.
  2. Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Перекрытия 1 и 2-ого этажей можно при отоплении переделать. С крышей - сложнее.
  3. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Начался какой-то холивар без привязки к конкретному объекту.
    "У меня баня... с ведром воды..."
    О чем вы, люди!
    Здесь конкретная проблема с косячным утеплением и водой ручьем из всех дырок. А вы устроили бла-бла про какого-то "... коня в вакууме".
    Вернитесь на землю. Или в свои бани...
  4. Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    @tufelka, порадуйте нас новостями:)
    Подпол отсекли?
    Какая влажность в доме сейчас?
    Из-под металлочерепицы вода не льется?
  5. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Что там в данном случае конденсирует сейчас? Там сохнет все, если отопление не выключили.
  6. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    О том, что нельзя промораживать дом. Его надо греть и сушить.
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Видео смотрите у ТС...Нижнее перекрытие болото...разобрано частично для ревизии решают что делать...Верхнее перекрытие пока не разбирали...тоже решают..Гриб наверно повсеместно. если уж из бревен начал выходить...то в перекрытиях что?
  8. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Нижнее убрали, в крыше все в пределах было, пока пароизоляцию не содрали. Сейчас не знаю, что там в этих дырах творится.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Женя, зачем отапливать и "сушить" дом с ошибками монтажа?
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А зачем она там нужна:)]при влажности в помещении 100%:)] и подогреве
  11. федек
    федек
    федек
    Что б в утеплитель не попадала влага... нет? И когда Т. С. говорила о влажности в доме... помнится мне, что только в каких то углах было 40%, а так по дому меньше!
  12. федек
    федек
    федек
    Так ошибки, как раз у нас на глазах (видео) исправляют:):hello:
  13. федек
    федек
    федек
    И что с окнами? Как они то? В порядке?
  14. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Чтобы не пришлось совсем разбирать на дрова.
    А кто сказал, что в доме 100% влажность? Туфелька наоборот говорила, что с включением отопления стало суше.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Нормально не смогут обработать деревяхи в таком режиме, думаю. А если не разобраться с ними, то смысл сушить дом? Чтобы продлить агонию? Ну, допустим, заморозить дом сейчас с открытыми проемами, то он сгниет, что ли, до лета?
