1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 29
Помогите спасти дом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем tufelka, 10.12.15.
  1. федек
    федек
    федек
    Да вроде о воде в бревне Т, С, только один раз упоминала. Когда говорила, что срезав гриб проросший на бревне обнаружила, что бревно под ним мокрое. Больше ... не помню что бы говорила.
  2. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Я не видел воду внутри бревна, я видел много таких трухлявых строений.
  3. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Возможно не все это понимают - поэтому-то и было затеяно это странное срочное перекрытие.
    Но дело в том, что пар движется по градиенту концентрации. Там под полом пара много быть не может потому, что не может быть никогда - температура там слишком мала. А в Теплом доме наоборот - концентрация пара велика.
    Дело за малым. Остудите дом до температуры улицы. И из грунта повалит пар.
  4. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Это откуда такие выводы? Разве пар не стремится занять весь доступный объем? Если в доме и под полом пара будет больше, чем на улице, разве не устремится пар на улицу, если ему проложить дорожку?
  5. федек
    федек
    федек
    Ну или перекрыть с утеплителем пол. В подвале холоднее станет и пар из земли попрёт. Прямо в утеплитель.
  6. tufelka
    tufelka
    tufelka
    @федек, на мой взгляд и показания влагомера - действительно стало суше. На данный момент отопление немного снизили, чтобы конденсат не тек так обильно, тем не менее. Внутри идут работы по гидроизоляции земли под лентой. И один авторитетный (для меня) закулисный мужчина ;) также рекомендует не отключать сейчас тепло. Я писала о том, что отмостка имела уклон в сторону дома с одной стороны и лента была насквозь мокрая. За месяц "дуйки" ее высушили. Я вижу, что они справляются гораздо лучше, чем электрические конвекторы. Другого варианта отопления в доме на данный момент нет
  7. tufelka
    tufelka
    tufelka
    @Билли@Бонс, мне не нужно чтобы из грунта повалил пар!
  8. tufelka
    tufelka
    tufelka
    @федек, завтра сниму на видео что и каким прибором я измеряю. И какие показатели он выдает
  9. tufelka
    tufelka
    tufelka
    @Sadovnik62, про перекрытия - на 1 этаже нет перекрытия - несколько лаг - под ними земля. Второй этаж идет полностью под замену (кроме лаг). Сейчас для удобства передвижения местами лежит OSB и доски. Все мокрые и гнилые материалы из подполья были немедленно выброшены.
  10. tufelka
    tufelka
    tufelka
    @Sadovnik62, а какие перспективы с таким конструктивом на будущее? Будут ведь смены сезона и после. Или конструктив вполне поправим?
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Все поравимо, тем более если перекрытия разбираете...потом собрать правильно нужно...Конечно вопрос с заражением грибом пока остается открытым...нужно понимать степень поражения...может и ни чего страшного нет
  12. tufelka
    tufelka
    tufelka
    @Sadovnik62, совсем скоро уже будут результаты анализа на грибок
  13. федек
    федек
    федек
    tufelka Вам главное поддерживать внутри дома температуру выше чем на улице:) Да при более низкой температуре дом сохнуть будет дольше...Но при этом, брёвна меньше потрескаются и главное меньше рост плесени и грибов будет. Всё таки у вас там ещё влажность большая наверняка.
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Это определяющее...тут споры охлаждать или греть для высыхания дома. И в том и в другом случае есть своя правда...но в споре все забыли что определяющим является наличие гриба и степень его распостранения. Если результаты анализа на гриб дадут негативный результат, то однозначно охлаждать и на всю зиму на мороз, чтоб по максимуму сдержать его распостранение
  15. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Если в доме и под полом пара будет больше, чем на улице, то пар и из дома, и из подпола пойдет на улицу.
    Но из подпола не пойдет на улицу через дом.
    Он из дома пойдет и под пол, и на улицу.
