1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 29
Помогите спасти дом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем tufelka, 10.12.15.
  1. v57643
    v57643
    v57643
    Может и холодный но я его видел значит не воздух а пар
  2. Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Казань
    Туман вы видели.
  3. Fraer777
    Fraer777
    Fraer777
    у вас неверные представления о том, как работает кондиционер.
    влага в нем конденсируется банально в виде воды, а теплый воздух это тот же самый воздух но нагретый от фреонового теплообменника.
    посмотрите у себя холодильник идет ли влажный воздух от змеевика на его задней стенке? :aga:
    да и кондишен любой можно, но проще мобильный купить б/у или взять в аренду.
  4. tufelka
    tufelka
    tufelka
    @федек, нет! Песчаного грунта у нас нет
  5. v57643
    v57643
    v57643
    @Вольдемаровна, ученье - свет, а не ученье - тьма
    Тума́натмосферное явление, скопление воды в воздухе, когда образуются мельчайшие продукты конденсации водяного пара (при температуре воздуха выше −10° — мельчайшие капельки воды, при −10..−15° — смесь капелек воды и кристалликов льда, при температуре ниже −15° — кристаллики льда, сверкающие в солнечных лучах или в свете луны и фонарей).
  6. Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Казань
    Вот его и видели при перепаде температур. Не цепляйтесь за слова "атмосферное явление". В бане не вакуум.
  7. федек
    федек
    федек
    холодный воздух охлаждает горячий происходит конденсирование влаги в виде пара.
  8. v57643
    v57643
    v57643
    Это понятно, суть в другом
    это "атмосферное явление" перемещалось из холодного помещения в горячее.
    из моечного в парную.
    так что если подпол в доме холодный то он будет высыхать отдавая влагу более теплому помещению в виде пара ну а дальше как фишка ляжет
  9. Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Казань
  10. федек
    федек
    федек
    да я не у вас спрашивал:hello:У вас как, вы как то обмолвились проблема с влажностью земли.
  11. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Давайте в деталях.
    1. Место расположения каким цветом?
  12. tufelka
    tufelka
    tufelka
  13. tufelka
    tufelka
    tufelka
    Кто то уже писал и сейчас я об этом читаю. Насколько в текущей ситуации может быть полезен тепловизор?
  14. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Сделать фото дома тепловизором очень полезно. Сразу видны места утечки тепла, щели, дефекты утепления кровли. upload_2015-12-18_6-49-39.png Наглядно можно увидеть где швы с плесенью.
  15. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Если у хозяина, мало ли где-то лежит - пригодится. А так исследование не из дешевых.
    Порой его с успехом может заменить обычный пирометр. Мы же и так обычно знаем, где может быть бяка.
    Если делать, надо понимать, зачем именно. Оно может понадобиться, например, для крыши, если её решат оставить. А если просто посмотреть, но все равно разбирать, то зачем?
