1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 29
Помогите спасти дом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем tufelka, 10.12.15.
  1. tufelka
    tufelka
    tufelka
  2. tufelka
    tufelka
    tufelka
  3. tufelka
    tufelka
    tufelka
  4. tufelka
    tufelka
    tufelka
  5. tufelka
    tufelka
    tufelka
  6. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
  7. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    @tufelka, Все вполне нормально. Кроме бойлерной :)] напоминает Китайских электриков.
    Влажность вы меряете на поверхности бревна. Внутри - больше. попробуйте на торце бревна или в дверном проеме померять. А так - вполне норм влажность.
    И даже дыр больших в лафете не видно в этот раз :)
    Вот кто зауголок (переруб) додумался отпилить почти в ноль?
    PS - не пойму, чего в пятый раз показывать как бревно лежит на лаге? Завел пилу, сделал пропил. Делов на час по всему дому пробежаться.
  8. федек
    федек
    федек
    tufelka , вид брёвен даже порадовал. Немного. Думал хуже будет. Вы смотрели. Как вам кажется визуально. Рост плесени, грибов прекратился-замедлился?
  9. федек
    федек
    федек
    А где видео № 34? Наверняка там что то интересное! :hello:
  10. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Пар вообще-то не всегда течет из тепла в холод. Можно поставить осушитель в тепле, и пар тогда потечет в более сухое в этом случае тепло. Но в природе естественный осушитель- холод. Давайте мысленно отожмем, закручивая мокрое полотенце. Холод - это тоже своего рода аналогичный «закручиватель воздуха». Он заставляет воздух выронить влагу и та, проливается конденсатом – абсолютная влажность воздуха становится низкой. Но относительная влажность (способность увлажнить) при этом низком содержании воды будет высокой потому, что все «водные емкости хотя и небольшие, но заполнены они до самого верха». В нашем «полотенце». воды мало, но остуди воздух еще (закрути полотенце), и конденсат и еще прольется.
    Когда в грунте присутствует где-то стометровая толщина льда, это влияет на влажность воздуха в грунте. на влажность самого грунта. А чтобы попытаться дать ответ, нужно знать цифры.
  11. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Неправильно держите телефон при съемке видео. Надо держать горизонтально:cool:
  12. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Уже обсуждали. Если утеплить пол, температура в подполе понизится, и влага из грунта при отсутствии пароизоляции может пойти в утеплитель.
  13. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Да ну?
    Влага пойдет из холода в тепло?
  14. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    А) нас, наверно, интересует пар. Влага, я так понимаю, должна в холодном месте испариться, а в теплом конденсироваться. Нормальный вариант.
    б) пароизоляция на случай, когда все наоборот, в этом месте нужна по-любому
  15. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Пар не течет. Он занимает весь доступный объем. Если в объеме дома его, пара, больше, чем на улице, он будет через все возможные пути уравнивать свою концентрацию с уличным. Подпол - это еще один ограниченный объем. Этот самый объем тоже необходимо соединить с улицей, но есть тонкости и Вы о них знаете.
