1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 29
Помогите спасти дом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем tufelka, 10.12.15.
  1. tufelka
    tufelka
    tufelka
    @Алексей 35, изнутри легко просунуть проволоку наружу в пазах, где конденсат. СНАРУЖИ он при минусе замерз, если я правильно понимаю.
  2. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    @tufelka, По идее в эти дыры все должно спокойно выходить без конденсата
  3. tufelka
    tufelka
    tufelka
    @Алексей 35, а уплотнитель не является тому препятствием?
  4. xsentr
    xsentr
    xsentr
    Рязань
    Я думаю это очень сильно сгнившее место, или очень большой табачный сучок. Нужно зачищать и все расковырять там.
  5. tufelka
    tufelka
    tufelka
    @xsentr, утром дадут видео
  6. Алексей 35
    Алексей 35
    Алексей 35
    Я думаю просто вмятина
  7. федек
    федек
    федек
    Да нет. Как правильно сказал xsentr, снизив температуру в доме вы уменьшили вероятность выпадения конденсата на внешней стороне стены. Но пар в пазах явно есть и он выходит, но не в виде конденсата.
    Нет. джут паропроницаем и сильно. Да вам сейчас даже хорошо, что он там выходит. Намного страшнее бы было если бы он в пазы заходил и там бы из за чего нибудь запирался. Помните пол? Там пару некуда было выходить. А сейчас, так как конденсат который заставлял мокнуть джут исчез, а пар выходит то и джут начнёт потихоньку сохнуть.
  8. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Почему бы не попробовать на ограниченном участке метра полтора на три, предположим, поставить пароизоляцию из того же скретча? Вот так раскатать вертикально и прикрепить на степлер через картонки кусочек. Или обыкновенную пленку.
    Меньше не получится потому, что пар будет в паз сбоку проникать.
    Какую-то часть бревен ободрать от паропроницаемого лака, а где-то оставить, авось и в самом деле пар перепрыгнет.
    И потом посмотреть на результат.
  9. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    После шлифовки (удалению краски) дереву будет легче высыхать. В плохую погоду шлифовать внешние стены грустно.
  10. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Согласен.
    Грустно - в минусовую.
    С дождями - решаемо
  11. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Чем отличается мин. вата от пакли или джута? Строением волокон. Натуральные волокна способны впитывать влагу и отдавать ее по капиллярам благодаря внутреннему строению. Минеральные только собирать капельки на поверхности волоска и дожидаться, когда же эти капельки с поверхности испарятся. При уплотнении межвенцового утеплителя из натуральных волокон его характеристики приближаются к свойству дерева. Конопатить надо, чтобы не капало снаружи. Убрать эти белые недоразумения и проконопатить. Это эффективнее, чем шлифовать в дождь. И сделайте наконец хоть один утепленный выход из дома через крышу, через который постоянно и методично будет пар уходить.
  12. tufelka
    tufelka
    tufelka
  13. федек
    федек
    федек
    Решили краску с внешней стороны брёвен снимать?
  14. tufelka
    tufelka
    tufelka
    @федек, да, пока команду не дала. Тем не менее, жду анализов и планирую все снимать.
  15. Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Казань
    Как правило, внутренние грибковые поражения в домах вызваны конструктивными недостатками. Более подробно о причинах таких поражений можно прочитать в статье плесень на даче и подвале. Такие работы уже требуют технических вмешательств в конструкцию дома и, как правило, связаны протекающей крышей, нарушенной теплоизоляцией или неправильной конструкцией фундамента. Помимо всего вышеперечисленного, грибковое поражение бывает двух типов. Поражение деревоокрашивающими грибами, которые опасны для человека, но разрушают дерево очень медленно, и поражение дереворазрушающими грибами, которые не опасны для людей, но способны в короткий срок уничтожать древесину и выедать сердцевину в брёвнах. В случае сильного поражения деревянного дома дереворазрушающим грибом, дом подлежит полному уничтожению.
