1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 29
Помогите спасти дом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем tufelka, 10.12.15.
  1. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Мне ведь отсюда очень многое не видно.
    Не видел, а, главное, не читал. Разве только о каком-то одном поврежденном месте.
    Да, все хотели ее снести, а почему было непонятно.
  2. федек
    федек
    федек
    Как правильно выше сказали, заклеить пароизоляцию надо. что бы утеплитель не на мок. Больше не для чего и заклеить какой нибудь самой дешевои лентой. Всё равно не надолго.
  3. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Так, минуточку. Сейчас полы вскрыты, грунт там обогревается излучением всем объемом дома.
    Я уже голову сломал и не знаю, что там происходит.
    Чтобы разобраться, мне нужно толстую книжецу тщательно полистать. И то, не уверен, что разберусь.
    Но когда полы закрыты, и подпол теплее, чем грунт, то тут и вопросов никаких не может быть потому, что не может быть никогда. Пар идет из дома под пол, а потом на улицу. Если сможет, конечно.
  4. федек
    федек
    федек
    А вот что бы голову не ломать и гидроизолировали землю:)
    И влага из неё не идёт.:hello:
  5. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Здесь многие пишут всё раздельно. :)]
    Самое простое правило - не с глаголом раздельно, остальное вместе. Тоже может быть порой неверно, конечно, но гораздо реже.
    А еще можно слово в поиск вставить, что и как - все расскажут.
  6. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Изолировать надо было по-любому потому, что может быть другая ситуация, и она тоже бесспорна.
  7. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Если весь дом сделан через ...опу,почему вы думаете, что кровля сделана как положено? :no:
  8. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    ... не очень помню, вроде кто-то говорил как правильно делать? :)]
  9. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Миш, ну как можно не понимать... 17-и век, касательное попадание ... Меч, шрапнель, латы рыцаря...
  10. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Я просто сам не видел и не читал других, из чего заключил, что обвинение заочное именно по тому же принципу - плохо, как везде. И это все где-то там внутри, раз не обсуждается, значит, невидимое глазу, и предлагал поэтому повременить со спичками и посмотреть
    светится она или нет. :|: А вот вдруг там все не так уж и плохо. Извините - был неправ.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Так там эксперт-то что говорит? Который Сергей (только который, я не понял...).
  12. федек
    федек
    федек
    Т. С. говорила что он на этой неделе приедет... вроде так. Как я понял раньше и вызывать смысла не было... до выяснения какой гриб в доме поселился:):hello:
  13. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    @Билли@Бонс, Даже просветив кровлю тепловизором, это ни чего ровным счётом не даст...нужно понимание правильности пирога кровли, а это возможно сделать только "вскрытие пациента" покажет т. к. важный аспект это вентканалы. Можно и 300-400мм утеплителя уложить, толку от этого ноль...без вентиляции. Достаточно снять сверху один лист и всё будет понятно. :hello:
  14. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Непонятно только, как же этот утеплитель во влажном доме безо всякого понятия да еще и без вентиляции, как выяснилось, до сей поры так и не намок?
  15. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Похоже, Баир, это последняя интрига в теме. Для полупустого зрительного зала.
