1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 29
Помогите спасти дом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем tufelka, 10.12.15.
  1. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Конечно!
    Стены вот уже отшлифованы и расклинены
  2. tufelka
    tufelka
    tufelka
    @Рики, выровнять пол под ламинатом плиточным клеем - фантазии хватило
  3. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    неплохо :aga::super:
  4. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    @tufelka, а клеем по фанере выравнивали или по стяжке?
  5. tufelka
    tufelka
    tufelka
    @Mart S, @Рики, клей на OSB налили. Ну там метр или полтора квадрата так сделаны
  6. Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Казань
    Ой, да они нашли друг друга- заказчик и исполнитель. :aga:
  7. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Можно шлифовать. Сруб будет еще быстрее высыхать, так как устранится лишняя преграда для пара.
    Высолы смываются стираются водой (тряпкой) с уксусом (100гр эссенции на ведро или 0,5-1%). Смола смывается Уайтспиритом.
  8. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Если кривая стяжка - клеем можно, коли лень прикупить мешок наливного пола. Только эластичным, безусадочным, типа К80
    Если кривое основание из фанеры - можно клеем КС. Быстро и дешево.
    Основание из OSB под ламинат - не знаю такого основания, возможно что-то из области строительства дачных домиков.
  9. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Сереж. Как может быть кривая стяжка или кривое основание?
    Там кругом полы по лагам!
    Сделать кривое основание из фанеры по лагам - КАК?
    Не верю что такое бывает :)]
    OSB под ламинат - я не знаю такой толщины OSB что бы не бояться провалиться :)]
  10. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
    Элементарно - не выровнять лаги в горизонталь. После усадки или с самого начала.
    2-3 слоя в нахлест стыков - и можно не бояться.
  11. Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Казань
    И для чего такие экзерсисы? Дешевле фанеры не будет.
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Нее, ну так "орла" здесь еще никто не опускал:).
  13. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Леш, это элементарно, одна из самых распространенных ошибок у нерадивых исполнителей. Выставляют опоры балок по шнурке, пихают туда не калиброванные (не строганные) балки перекрытия. Получают относительно ровную плоскость под вагонку. А фанерой думают, что выровняют пол второго этажа. Или просто хрен кладут, типа, подложку возьмем потолще или проциклюем (пошлифуем) фанеру, если чё. Потом ламинат накидают, вот он и простукивается, от подложки толку - ноль. И циклевать по саморезам...:aga:
    Бывает, Леш, чаще бывает, чем не бывает.
  14. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Офигеть...
    Лучше 10 слоёв оргалита:)]
  15. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    Какой смысл класть 2 и тем более 3 слоя? Шпунтованное ОСБ 21мм по лагам с шагом ~400, и все! Но я бы предпочел влагостойкую фанеру 18мм, она гораздо прочнее.
    А несколько слоев более тонких листов сделают из вашего пола рессору, а не жесткое основание.
