Кухня-топочная
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Andreevev, 10.12.15.
  1. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Заказал вытяжку, режу липу:)
  2. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    5 коп. от дилетанта. Стекло смотрится органичнее, когда просто заменяет филенку. Т. е. дерева когда по периметру побольше.
    На будущее. Пескоструйку можно заменить на пленку с имитацией пескоструйки. Она бывает цвета серебро и золото. Плюсы. Можно делать более мелкие детали; комбинации цветов; в отличии от пескоструйки не оставляет отпечатки жирных пальцев, кот. очень сложно отмывать; сильно снижает риск травмы при разбивании.
  3. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Такой вариант, про стекло и обклад из дерева будет в продолжении. Тут я уже упоминал что стекла ездят в направляющих. Дерево тут не пойдет. Про пленку нужно уточнить не знал про нее. И спасибо за совет!
  4. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Пленка есть в рекламно-производственных фирмах, кот. вывески делают. От 3М при неограниченном бюджете, но и от Averi вполне достойное качество, мин. лет на 7 хватит. Еще 1 плюс, картинку можно самому поменять когда надоест.
    Если пойти еще дальше, то можно и прямую УФ печать по стеклу использовать. (картинка на стекле будет ярче, если принтер с белыми чернилами).
  5. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    надо разобраться будет, я в следующем проекте буду чтото подобное делать... так что может и пригодится совет)
  6. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Когда решитесь, стучитесь. В столярке я у вас многое подчерпнул. А вот по УФ и аппликации могу подсказать.
  7. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Потихонечку начинаю самую интересную сторону - это основная кухня, она у меня небольшая но все же интересная и для меня, опыта по кухне у меня нет совсем почти. Пришла вытяжка - и почему то она не тянет снизу) Не знаю пока в чом дело, может нужно чтото вытащить. Канализация которая была у меня под ящиками перенес в свободное для доступа и обслуживания место
  8. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Судя по фото где-то наверняка есть заглушка (сбоку, сзади) к которой подключается отводящий воздуховод... Возможно есть (внутри вытяжки) переключатель механический, который перенаправляет потоки всасываемого воздуха либо в эти щели на верхней крышке, либо в то самое отверстие для подключения воздухоотвода, который не виден...
  9. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    ...а я так понял, что это автономная, с угольными фильтрами, без вывода наружу.
  10. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    @val-lel, @Ttt777ttt,
    вот неашел описание: :)
    Описание Вытяжка козырьковая Jet Air Senti SI/F/50 нержавеющая сталь управление: ползунковое (1 мотор)
    Подвесная вытяжка JET AIR Senti SI/F/50 из нержавеющей стали поможет устранить проблемы, связанные с загрязнением воздуха на кухне. Устройство обладает низким уровнем потребления энергии и высокой степенью производительности. Очищение воздуха происходит при помощи металлического фильтра. Впрочем, в комплекте присутствует и угольный фильтр, который может понадобиться для более эффективной очистки воздуха в режиме циркуляции. Уровень шума при работе подсветки равен примерно 42 Дб, что существенно ниже стандартных показателей. Это обеспечивает практически бесшумную работу при отменной фильтрации воздушного потока. Регулировка мощности JET AIR Senti SI/F/50 происходит посредством передвижения ползунка. Стальной корпус поможет уберечь устройство от внешних повреждений.
  11. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Угадал. По центру затягивает, по бокам (как правило) выходит очищенный.
    Как вариант, внутри уголь запакован в поэлитилен, вот и не не "сосет".
  12. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Это я себе для вдохновления)
  13. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Сделал кухонник на кухню, теперь почти комплект с самодельной резной доской, для фоток даже хлеб пришлось испечь:)
  14. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Чехольчик для него же:)
  15. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Не могу никак вдохновиться стулом к столику своему, нужен кованный.
    может есть какие идеи покидайте. Кованный в узких или тесных пространствах смотрится довольн таки изящно и ширит пространство... потому что вроде хочется резной сделать но он тоненький не получится
