Кухня-топочная
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Andreevev, 10.12.15.
  1. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    думается это будет самый сложный ящик, не знаю сколько раз я его собрал и разобрал выпиливал и подгонял
  2. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Andreevev, правильно понимаю, что духовка поднимется вверх?
  3. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Да ... все правильно
  4. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    так и есть но я не сдаюсь :)
    за фото извиняюсь, рыбий глаз получается... под электрощит вырезы будуделать отдельно, цельную фанеру для жесткости. Габбариты 715х2000мм. Шланг газовый мне надо 3,5м. этого точно не хватит... ну а сколько собирать и разбирать раз еще не знаю ... знаю что это будет база и от него гарнитур пойдет вправо:cool:
  5. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Понимаю желание использовать с пользой все пространство, но предпочитаю свободный доступ к таким узлам. Да и сколько шкафчиков не делай, забиваются с космической скоростью.
    Газовый метал. гофрошланг метражом продается плюс фитинги к нему. Резиновых такой длины не бывает - опасно.
  6. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    речь идет о газовом шланге? если да то они до 5м
    тут тоже не совсем понял:), речь о электрощитке? ... кстати доступ все таки к нему достаточно хороший.
  7. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Да, газовый я бы резиновый такой длины не использовал. (у нас длиннее 2 м не видел). Перестраховываюсь, но газа боюсь.
    Не столько об электрощитке, сколько о трубах. Провода в гофре, самый большой косяк не затянули (не подтянули лет через пять) на клемах. Или неравномерная нагрузка по фазам/линиям. Мебель не мешает.
    А вот трубы, счетчик водян. - со всех сторон предпочитаю хотя бы 0,5 м. Тоже перестраховываюсь, наверное. ;)
  8. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    и правильно, перестраховка это хорошо и условия обслуживания тоже немаловажны... я обслуживаю сам по этому не стал делать закрытую инженерку а наоборот сделал открытую... чтобы подлезть было удобно и все максимально на гайка-штуцер (американках).
    о каких трубах? там вроде бы все нормально если имеется ввиду МП водяные
    у нас вообще от гофрированных отходят... они трескаются... в некоторых регионах уже запрещены, как мне сказали
    есть лимит по шлангам, то ли 4 толи 5м
    этот ящик можно спокойно будет отставить, я так хочу сделать:hndshk:
  9. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Купил 4м шланг они до 6м по нормам шкаф почти готов крываю паспорта и штудиру
  10. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Ну так бы сразу и сказали, что не китайщина. :hello:
    Про гофру уточню, у меня таким сделано. :nono:
  11. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Вертикальная тумба гарнитура близится к своему должному образу:)
  12. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    ИБП (инвертор?) солидный. :super: Похож на АРС... На котел?
    Отверстия для его вентиляции в шкафу не нужны?
    Мой Инелт 3 кВт во время нагрузки тепла много выделяет.
  13. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    да, он самый:)
    на котел:hndshk:, потому что когда на генераторе рабоотает дом... то котел ошибку выдает, а все хорошо и аккума на 10часов если ночью авария зимой
    я наверно буду делать только в фасадах
  14. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Или котел фазозависимый, или гена не дает норм. синусоиду. Еще хорошо бы проверить, "видит" ли ИБП генератор? Вдруг отключение свыше 10 час.
    И за температурой в шкафу я бы последил, в т. ч., чтобы не повело.
  15. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    да... синусоида отвраительная к сожалению... пришлось инвертор брать с полной синусойдой, половинчатая все равно ошибку выдавал котел
    я так понял что видит... потому что время меняется ... когда идет работа
    согласен...если что сделаю в стенках перфорацию
