Кухня-топочная
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Andreevev, 10.12.15.
  1. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Сегодня начинаю каркасить потолок, с вентиляцией более менее определился решил делать потолок такой же косой, но вентиляцию заложить в каркас, т. к труба у меня сечением по проекту 110х55 - делаю зазор около 70мм вент.jpg
  2. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Чтобы газовый шланг не спускался прямо через фартук, я решил его сделать в обводку слева. Купил 2,5 метра газового шланга, вкрутил и радиус загиба самого шланга не дает резко повернуть. Вышел из положения углом, думаю что наверно прийдется все таки укорачивать трубу газовую и нарезать резьбу все равно, но пока что вроде получилось не плохо. Ну и обновил цвет газовой трубы 2016-02-05 17-55-33.JPG
  3. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
  4. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Делаю зазор в 80мм у верха и прихожу "на нет" к стене у окна. Зазор 80 мм для вентиляции "вытяжного" канала 45куб.м сечением 120х60. Вверху виксирую брусок 80мм к существующей стропильной конструкции, у стены прямо вплотную без зазора, на протяжении длинны вставляю проставки 50мм и 25мм, без определенного расстояния, т. е там где они входят плотно 2016-02-10 17-56-01.JPG
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Евгений! Вы в 70-80мм зазоре думаете провести воздуховоды? Или эти 70-80мм оставляете на теплоизоляцию м/ду воздуховодом и крышей?
  6. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    В зазоре провести воздуховод и врезать в подшиву дефлектор
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Евгений! Слой теплоизоляции м/ду воздуховодом и холодным пространством под обшивкой крыши должен быть не менее 100мм!
  8. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Дмитрий может мы друг друга не совсем понимаем - у меня уже кровельный пирог уложен. Пенофол который виден блестящий, это уже пароизоляция. Далее я оставляю зазор 80мм именно для воздуховода, а он в сечении 60мм, т. о. у меня по 10мм еще остаются зазоры. Вроде так я думал...
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Теперь понятно. Нормальный вариант:super:
  10. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
  11. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Разбираюсь со старыми трубопроводами под мойку и посудомойку и перевариваюсь для удобства обслуживания все в одно место 2016-02-14 16-02-51.JPG
  12. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Начинаю планировку самой кухни. Предварительный вариант. Сборка будет не стандартная. Первым делом собирать буду низ. Самое сейчас не удобное это газовая отводка. Мешает. Сейчас думаю чтобы это крендель не делать, а обрезать его в высокой точке и нарезать резьбу. На нарезанную резьбу вкрутить кран шаровый и спокойно опустить газовый шланг просто вниз. В общем думаю. 00.jpg
  13. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Съездил в фирму по раскрою, уже немного стал разбираться в корпусной мебели:), ну а пока что доделал каркас потолка и начал монтаж короба под вентиляцию
  14. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    На стену планирую сделать модульную картину с подсветкой своей фотки летнего урожая. Чтото вроде этого 2016-02-20 11-18-04 Скриншот экрана.png
  15. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Венткороб
