Кухня-топочная
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Andreevev, 10.12.15.
  1. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Столешня 40ка
  2. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    А спил столешницы чем замазывали?
  3. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Спил заводской и заклеенный, с другой стороны буду кромить, но там маленький кусочек со стороны топочной
  4. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Немного инженерки, пришлось ставить 5м газовый шланг это уже максимум
  5. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Я бы заменил на гофрированный, его можно длинным. Гораздо безопаснее. Газовики разрешают вместо металлической.
  6. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    А почему? Надо провентилировать этот вопрос... крайний раз разговаривал с человеком по установке котла, говорил что нужен желтого цвета и негофрированный, мол от гофрированного отходят... у них трещины возникают... есть знакомый газовик можно у него спросить и уточнить. До этого у меня стоял такой же 3 метра, уже лет 5 наверно.
    Далее: навеска и ящики
  7. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    У меня желтый гофрированный уже 12 лет.
    Но профи виднее.
  8. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    который хотел взять желтый был только 4 метра, 5ка была только такая... в леруа тоже только 4ка... спасибо за акцент на это... попробую разобраться, по итогу отпишу
  9. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    ...а вот на даче красный гофрированный, он вообще бухтой. Но работает всего 3 года.
    Я не спец, с газом и пр. инженерией предпочитаю перестраховаться.
  10. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Навеска, подгонка, установка... низ буду считать законченным на черновую, перехожу наверх
  11. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Вопросы.
    А вы заднюю стенку в корпусах (оргалит?) просто в паз вставляли или?
    Ящики из сосны просто на клей+саморезы насколько стабильны? Опять же дно (фвнера?) как к стенкам ящиков крепили? Красить не планируете?
  12. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    8ка фанера - саморезы с предварительной засверловкой
    ящики - стены щит сосновый 18мм, днище 15ая фанера на теже саморезы. Стабильны не знаю... у меня фанеры не было в наличии, а щитов много оставалось на остатках сделал один - вроде ничего... думаю что сабильности не будет особо... но я не расстроюсь если нужно будет на фанеру переделать или еще на что... посмотрим... то что будет колебаться я готов к этому
    покрасил в 2слоя с межслойной шлифовкой 240 единиц
    меня вот верхний ящик - направляйки как то настораживают... плоховато едет... как по рельсам с микростуками... может брак не знаю... посмотрим
  13. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Мне вот тоже кажется, что задняя стенка на саморезах делает конструкцию жестче.
    Но почему-то в последнее время в основном в паз задняя стенка. Может из-за современных подвесов?
  14. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    мне думается что с саморезами больше трудоемкость получается, а в паз меньше) А в моем случае еще и удобно делать сборку... т. к. есть уже ровный квадрат с прямыми углами у фанеры... так становится безусловно жестким... поэтому я клей пока нигде не применял... у меня получается все разборное - на тот случай если я передумаю и закажу кухню в Леруа:aga:
    пс но вообще я не мебельщик ниразу... мне мебельщик советовал собирать задние стенки на фанеру в нахлест лучше бы вставлять фанеру в фальц... а ящики это моя самоволка, столяр советовал фанеру... говорит отпишешься через год как там чего)
  15. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Правильно понимаю, что тоже на саморезы, без клея?
