Кухня-топочная
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Andreevev, 10.12.15.
  1. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Венткороб каркас завершен.
  2. Sofist2000
    Sofist2000
    София
    Sofist2000
    София
    Это кухонный фартук такой будет, правильно?
  3. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    нет картина будет на стене из блокхауса, заложил сейчас туда еще провод для будущей подсветки
  4. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Заложил ватой все ниши в сетке короба между кухней и мансардным этажом. Заканчиваю стенку граничащую с ванной комнатой. Заготовил провод под светильник на картину и зашил треугольник до конца. Не удержался и сразу же выкрасил стенку:). Далее буду делать потолок, решил закатать пластиковыми панелями. Заложу вентиляционную решетку. Хотел высказаться по поводу краски. До этого работал тикурилой и белинкой, в этот раз решил поддержать отечественного производителя. Запаха нет, но красится "быстро". Т. е не размазывается, приходилось часто макать кисть, буду ждать развития наших красок, пока что не держат, марку. Если кто знает подскажите отечественного хорошего производителя по прокрашиванию дерева. 2ой слой будет скорее белинка. 2016-03-10 20-43-46.JPG
  5. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    2ой слой белинка, мне показалось что она мажется так же плохо как и брайт, единственное что это хорошая укрывистость и лакированная поверхность получается. У нас открылся Леруа. Увидел картинную подсветку недорогую и приобрел. Далее пойдет потолок, купил пластиковые панели 250х2500, а также закладка вентиляции 2016-03-12 18-36-54.JPG
  6. Ybrjkfbx
    Ybrjkfbx
    Ybrjkfbx
    Владимир
    Газовщики одобрили?
  7. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Вопрос не понятен?
  8. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
  9. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Потолок. Использую пластиковые панели. Ни разу с ними не работал, как правило работаю с деревом а тут угораздило, ну да ладно. Первое что испытал от работы с пластиком. Это что пачки различаются по цвету. Зафиксировал 3 потом из другой пачки поставил отличается здорово. Разобрал. Пошел заново крепить. Запах тоже не привычный:):):) Дерево круче;)! Ну а работать с пластиком просто конечно и легкий очень, непривычно:)
  10. Ybrjkfbx
    Ybrjkfbx
    Ybrjkfbx
    Владимир
    Я имел ввиду проект установки газового котла в такой пристройке газовщики подписали, или я чего пропустил по невнимательности...
  11. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Котел который уже работает, согласован и работает 5 лет в этом году 6ой его выхлоп выходит из пристройки, все согласованно. Я обратился к проектировщику, в ту контору, которая мне делала проект по газу. Проектировщик сказал, что котел резервный вешается НЕ подключенным к газу, т. е газовый шланг должен быть отсоединен. Далее при необходимости подключается в случае выхода из строя основного. А вот при использовании 2ух одновременно, это уже другая песня, мне не требуется пока что по моим запросам
  12. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
  13. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Вентиляция. Монтирую в нишу 80мм между кровле и потолком.
    Спецификация:
    1. Анемостат приточно-вытяжной регулируемый с фланцем 10АПВП (d100)
    2. Соединитель 90 прямоугольного воздуховода с фланцевым воздухораспределителем 612СК10ФП (d100)
    3. Держатель прямоугольных воздуховодов 612ДКБ (60х120)
    4. Канал плоский 60х120 - 2м
    5. Панель пластиковая №27/1, Сосна белая/Явар 2500х250-8мм (П-М)
  14. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
  15. Ybrjkfbx
    Ybrjkfbx
    Ybrjkfbx
    Владимир
    Все понял, спасибо.
