Кухня-топочная
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Andreevev, 10.12.15.
  1. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Продолжаю вентиляцию, закладываю воздуховоды в потолок. В моем случае получилось 2 канала 60х120 + будет вытяжка кухонная зонт. Следующий этап стена из ГКЛ в бойлерной зоне и закладные под резервный котел. 2016-03-22 19-36-16.JPG
  2. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Едем дальше собираем потихонечку стену из металлокаркаса. Здесь буду закладывать уголки для крепежа резервного котла 2016-03-25 20-10-3011.JPG
  3. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Маталлокаракас продолжается, далее начинаю делать рамку под навесной газовый котел из уголка 40... 2016-03-31 20-44-53.JPG
  4. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Занимался электорикой, а имено:
    1) ИБП убрал в шкаф (сразу в то место где они будут расположены в пенале).
    2) Подводка для ИБП
    3) Розетка под два котла
    4) Закладка кабеля под тепловые насосы с выводами автоматов.
    5) Перевод управления освещения в одно место
    6) Все оборудование связанное с системой отопления питается через источник бесперебойного питания с дополнительными батареями. ИБП питается от цепи генератора в случае отключения электорпитания 2016-04-03 19-40-02.JPG 2016-04-03 14-25-55.JPG 2016-04-02 16-00-02.JPG 2016-04-03 14-25-42.JPG 2016-04-01 19-38-36.JPG 2016-04-03 19-40-34.JPG 2016-04-03 19-40-28.JPG
  5. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Далее варю рамку из 40ого уголка, с последующим креплением крепежной пластины для резервного котла. И временно вешаю сам котел, поставив доску дюймовку, тем самым заменив 2 слоя ГКЛ 2016-04-05 18-54-01.JPG 2016-04-05 20-03-15.JPG 2016-04-05 19-04-23.JPG 2016-04-05 20-09-59.JPG 2016-04-05 20-10-03.JPG
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Абсолютно верное решение! :super:
    У меня еще вентиляция, ЛОС, минимум необходимого освещения, пара розеток и телек на ИБП "повешены".
  7. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    приточно-вытяжная? надо мне разобраться на сколько "аппетитна" в потреблении энергии.
    согласен
    со светодиодными лампами можно тоже будет сделать:)
    вот телек уже как года 2 не смотрю, а когда генератор завожу, то есть розетки, которые могут подпитать чтото необходимое:)
  8. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Дошил потолок. Подготавливаю материалы для обшивы ГКЛ. В выходные привез трубы для подключения второго котла и смес на раковину кухни. Этот смес сразу же имеет в себе ручку для чистой воды. Ну и решил сразу поставить раковину на свое место. 2016-04-09 14-17-41.JPG 2016-04-09 17-55-12.JPG
  9. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Гипсокартоню потихонечку
  10. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Начал заниматься гильзированием выхлопной трубы котла... по пути на улицу в встретилась балка старого каркаса... пришлось вытяпывать стамеской для проходки, потому как ось установки самого котла уже определена и двигать его просто уже некуда. В итоге еле успел доделать все неплотности затыкал старыми тряпками:)
  11. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    И когда финиш спланирован, Женя? ;)
  12. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Сергеич трудно сказать, я сейчас использую время пока на улице некомильфо:) А так думаю не что год точно буду ковырять, потому как помещение самое сложно в моей избушке:) Сейчас придет тепло и пойду участок облагораживать, уже соскучился :) запах земли и тот за зиму подзабыл :)
  13. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Продолжаю гипсокартонить 2ым слоем и доделываю гильзу 2016-04-18 18-07-50.JPG 2016-04-18 18-18-00.JPG 2016-04-18 18-21-31.JPG 2016-04-18 19-01-15.JPG 2016-04-18 20-12-46.JPG
  14. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Монтаж трубы и завешивание котла, пригодилась бормашинка:) 2016-04-22 08-13-13 Скриншот экрана.png 2016-04-22 08-16-48 Скриншот экрана.png 2016-04-22 08-14-56 Скриншот экрана.png 2016-04-22 08-18-05 Скриншот экрана.png
  15. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Укорачиваю газовую трубу самомтоятельно, т. к. она "перечеркивает" пространство кухонного гарнитура и подводку к варочной панели пришлось бы делать по видимой части фартука, либо танцевать с бубнами внутри пенала, где будет расположен духовой шкаф. Перекрыл коренной кран снаружи дома, отпилил дюймовую трубу в ручную ножевкой, а далее нарезал резьбу "клупом". Т. к я сантехник "никакой", и не имел дела с нарезанием резьбы вообще на трубах, то клуп - как инструмент очень понравился, т. к хорошо центруется, имеет трещотку и длинный рычаг, для моего уровня - самое то. :)
    2016-04-25 08-11-23 Скриншот экрана.png 2016-04-25 08-12-27 Скриншот экрана.png 2016-04-25 08-13-21 Скриншот экрана.png 2016-04-25 08-14-23 Скриншот экрана.png
