Кухня-топочная
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Andreevev, 10.12.15.
  1. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Собираю коллектор отопления
  2. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    В выходные забрал картину повесил ..
  3. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
  4. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Почти все лето инженерю по вечерам, переобвязываю воду осталось чуть чуть. Пуск косвенника и резервного котла будет осуществляться спецами, дабы не потерять гарантию - перестрахуюсь. 2016-08-18 22-35-24.JPG
  5. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Купил мебельный щит 3000х600 попробовал его покрасить и зафиксировать к низу короба, покрасив щит в цвет блокхауса. Мне понравилось, буду продолжать по всей длинне 2016-08-20 17-48-06.JPG
  6. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Двери в ванную комнату из мебельных щитов 2000х400х18.
    распустил нужный размер вдоль, торцовка фрезером по копировальной фрезе, шлифовка планетаркой, кромка дремелем R2мм. на базе раздвижной системы аполло
  7. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Далее монтаж самой системы Apollo? ручка от швабры, открывание сделал внутрь ванной комнаты, по ходу эксплуатации решу точно как удобнее 2016-10-31 00-01-46.JPG
  8. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Инженерка продолжается:). Начал заниматься вентиляцией, вчера пришла установка
  9. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    @DiJo, Дмитрий установка пришла. И есть конечно некоторые вопросы:
    у меня получается что вдув и выдув получается с одной стороны, а мы прикидывали по схеме что воздух будет забираться с противоположной стороны, т. к. там где апланировался выдув есть еще и выхлоп газовых котлов. Что думаете по этому поводу?
  10. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Поставил на ГВС термостатический клапан, смысл его в том чтобы при подготовке воды 65градусов в косвеннике на выходе выдавать заданную (в моем случае 42). В моем случае готовить воду 65 градусов выгодно тем, что с этим увеличивается объем ГВС учитывая разбавку. На самом клапане есть границы, это 35-60, но у меня на минимуме все равно идет 43 градуса, это легко проследить по 2м термометрам когда я эксперементировал. Такие клапаны устанавливаются в детские сады дабы детишки не обожглись... своего рода ТБ. Подмес для сбрасывания температуры осуществляется из ХВС 2016-12-11 02-02-29.JPG
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Евгений! Ответил в личке.
  12. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
  13. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Коллектор решил сделать металлопластиком. Используя приспособу для холодной ковки довольно таки не плохо получается обвязка... буду пробовать
  14. Catmandoo
    Catmandoo
    Catmandoo
    Минск
    @Andreevev, молодцом! Зачем второй котел - я не понял. Проще было взять одноконтурный на 32 кВт с трехходовым клапаном и косвенником на 150-200 л. Я сделал именно так. Нагрев 200 литров с момента заполнения косвенника и до 60°С занял 17 минут. В доме постоянно живёт семья из 7 человек (в праздники до 15-17 бывает, то еще общежитие) - ни разу не испытывал проблем с горячей водой.
    Что до металлопласта, то он бывает с разной сердцевиной. В том что попроще в местах крутых изгибов происходит стягивания внутреннего слоя и получается со временем безвозвратный наплыв, значительно сужающий сечение трубы, столкнулся с этой проблемой в квартире. Пока что ничего не переделывал, т. к. в 2017 обещают капремонт дома с заменой всех труб. Терплю и злюсь на себя... В металопласте с сердечником из сшитого полиэтилена (РЕХ) таких проблем нет.
    Кстати, у меня стоит не умягчитель, а станция комплексной водоподготовки кабинетного типа, ресурс до промывки по запуску был 3,5 куба. Путем экспериментов довел ресурс до 6,8 куба. Вода по анализам аналогична по качеству той, что и после 3.5 кубовой настройки. В результате соли уходит в два раза меньше, даже чуть больше, чем в два, т. к. поигрался с количеством соли для промывки. Экспериментировал почти 5 месяцев. Итогом доволен. ;)
    Удачи в строительстве!
  15. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    резерв:)],
    вкратце так: у меня 2х контурник работал, решил поставить косвенник да и первый котел уже 6 лет работает, рано или поздно нужно готовить замену. Чтобы ставить косвенник лучше одноконтурный, ну вот я его купил а 2х контурный оставил в резерв. Пробовал переводиться даже в морозы все нормально
    это очень даже положительно, если честно то мне даже пока не довелось экспериментировать, параметр времени пока что играет свою немаловажную роль, надеюсь что все впереди еще:)
