Кухня-топочная
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Andreevev, 10.12.15.
  1. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Немного доработал фасад, так мне уже больше нравится
  2. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Работа над тумбой кипит, хотел начать с фасадов но фрезер мой поломался и пришлось переключиться на резьбу и столешницу. Столешница как я писал выше из ясеня и сапели... решил немного прыгнуть выше головы и сделать ее сам... клеил за 2 этапа... т. к в рейсмус не входит 350мм ширина... потом меня осенило на счет врезки бантиков... тоже рисковал... т. к до этого ни разу их не делал... но хотел всегда попробовать)... сначала выбирал фрезером потом вручную стамеской... проучилось более менее сносно. потом клеил и лишнее состугивал рубанком...ну и далее шлифовка. Впринципе она почти готова осталось лишь финишно шлифануть и покрыть маслом для столешниц... косяков конечно куча но в целом более менее сойдет... думаю как буду справляться с 2.5метровой столешницей... вот там вообще будет по серьезке ведь эта 1.5 метра) Ладно глаза боятся а руки делают ...
    Пс позже выложу резные элементы, думаю там тоже много интересного должно быть)
  3. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Финиш столешницы:
    Шлифоыка 100ым кругом
    Покрытие маслом 1ый слой
    Выдержка сутки
    Шлифовка 220ым кругом2ой слой
    Пс... покрытие маслом нравится всех больше... особенно как проявляет структуру ясень)... и переливается красное дерево... седня в мастескую зашел а там до сих пор ясенем пахнет его обработкой)
    Начал вникать в вентиляцию... планирую прокинуть воздуховоды и летом пустить ПВУ... т. е инженерку доделать
  4. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Заготовка резных элементов из липы
  5. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Пришли ручки... взял на пробу... если все подойдет... то буду заказывать их на всю кухню
  6. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Сборка с резными элементами
  7. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Резьбовые элементы фасадов...
  8. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Получается у меня почти все из щита. Т. к фрезер пока сломался решил делать на ус (и мне показалось что на ус красивее:aga:) убеждаюсь что все что не делается все к лучшему) так что на ус и косой шуруп:cool:
  9. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Филенка на циркулярке поперек... разобрал свою каретку и за 4 прохода сделал галтельки... результатом доволен... едем далее
  10. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Штапик чтобы зажать филенку на 2ух фрезерах с выборкой четверти... филенку сделал по 5мм меньше затем штапикиами на финишных гвоздях зажал
  11. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Установка фурнитуры, ручек и прочие мелочи
  12. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Ну чтож... теперь резьба в основном... цоколь, ну и дверки сегодня завтра покрашу... и перехожу на следующую единицу
  13. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Уф... фасады готовы к покраске, элементы все дорезал... поставил... больше не буду ничего добавлять... остается только цоколь 20180125_194500.jpg
  14. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Нашел тут на просторах инета... какой то мастер запилил кухню
  15. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    В выходной занимался инженеркой... поставил стабилизатор 10кВт на весь дом (помогает электрик квалифицированный исполнять мои задумки). А т. к. уже дело подходит к основному гарнитуру то электрощит попадает в его поле... так что все скрытые работы нужно было произвести, чтобы потом не дырявить ГКЛ... ну и резьба в процессе... Созвонился по поводу столешницы... ясень и сапели... сказали что командуй сырье есть:aga::cool:
