Канализация в цокольном этаже
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Potrohov, 10.12.15.
  1. Potrohov
    Potrohov
    Potrohov
    Киров
    Немного колхозно, да и серые стоки в бочке, стоящие в цоколе, будут вонять...
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
  3. Bdppenza
    Bdppenza
    Bdppenza
    58 регион
    Всем привет! Дабы не плодить темы, задам вопрос здесь
    Приступаем к строительству сауны в подвальном помещении, слив 1 метр выше уровня пола. Понимаю, что нужна канализационная насосная установка, но не уверен какая именно справится с моей задачей. Туалет с инсталяцией, в этом помещении ниже уровня пола до 40см нужно разместить установку, подключить к ней унитаз и раковину (рядом с унитазом) здесь все понятно, бери и делай, почему ставить ниже уровня пола - в смежном помещении будет находится сауна, душевая и купель, в общей сложности на полу будут расположены 3 или 4 трапа с горизонтальными выводами, объеденные в общую 50 магистраль, которая под углом должна пройти ниже уровня пола через бетонное основание 90см и подключиться к установке. На пальцах все гениально и просто, ревизию добавлю в магистраль. Вопрос, на какую установку обратить внимание, предложений масса, но что выбрать, Saniplus например подходит по функциям, прикладываю картинку, sanibroyeur-plus.jpg разность моей схемы только в том, что не будет биде, решается заглушкой, унитаз будет выше уровня установки на 40 см и подвод от душевой (в моем случае от трапов) будет порядка 7-6 метров. наклон трубы от трапов, даже как таковой не нужен, физика, сообщающие сосуды, трапы с сухим затвором, но не понятно, по какому принципу при небольшой подаче воды установка будет работать, молотить без остановки или включатся каждый раз при поступлении жидкости.
    Всем спасибо.
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    В установке стоит датчик уровня жидкости - при наполнении она включается. Смотрите в сторону СФА - они по сути родоначальники этих систем.
  5. Bdppenza
    Bdppenza
    Bdppenza
    58 регион
    Cмотрел, в леруа есть в наличии, но смущает одно, смотрел модели grundfos, ни одна из "унитазных" установок не предназначина для слива из ванной, ванной нет, но, есть трап с лейкой 25-30л/мин, либо слив купели, планирую по простому, шланчик 16, направленный в ближайший трап, не как из ванной напор, но все же. Были мысли для трапов в смежном помещении обустроить приямок на 30-40л с насосом sp6 от кархера, но, по моему не совсем гигиенично, хотя приямок можно и гирметезировать, а к унитазу самую простую установку. Спасибо.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да вроде должен с чистой водой справляться
  7. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Что то я вас не понял.
    Установки эти имеют возможность подключения нескольких приборов. Для унитаза - Д100 выход, для остальных - Д40. Вот в низ установки и тяните свои трапы Д40.
