Дом-баня из строганого бревна
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Soldou, 10.12.15.
  1. 7lisSbar7
    7lisSbar7
    7lisSbar7
    Какой плотностью будет у вас утеплитель, что надеетесь на такое?
  2. Дима Жидков
    Дима Жидков
    Дима Жидков
    Тогда бревно просто повиснет на утеплителе
  3. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Плотность 300. Но после усадки ведь прижмёт?
  4. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Насколько я понимаю это другая разновидность - бриллиантовая канадка
  5. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    @Soldou, то что показали Вы, это не канадка, может и рубят неплохо, но Вас вводят в заблуждение, Виктор @виктор куфтин, Вам все показал, дальше прислушаться или нет Ваше дело, но такую рубку полюбому конопатить, обозвали ее канадкой, чтобы подороже продать
  6. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Да я уже понял, что должен быть технологический зазор и брёвна должны висеть на щеках, а концы завешаны. Даже если этого не будет - ведь такая рубка лучше, чем просто русская чаша?
  7. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Нет
  8. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Почему нет? Ведь замок всё равно более плотный и щелей меньше.
  9. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    С чего Вы взяли н:), вот русская чаша, сделанная грамотно и с поднутрением DSC_0087.jpg
  10. 7lisSbar7
    7lisSbar7
    7lisSbar7
    Вот только что посмотрел подобное исполнение здесь https://www.forumhouse.ru/threads/291297/ и так же считаю не хуже многих канадок и норвежек сделано. У вас не тот же исполнитель, больно уж схоже?
  11. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    :) нет исполнитель другой, но Сергей видел мой сруб и делал окосячку
  12. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Ладно, со срубом понятно.
    Подскажите по выбору гидроизоляции кровли. Кровля будет не утеплённая для усадки:
    -битумная черепица
    -подкладочный ковёр
    -сплошная обрешётка
    -контробрешётка
    -стропила
    Я так понимаю нужна ещё гидроизоляция - какую лучше выбрать?
  13. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Неужели никто крышу не делал и не может посоветовать? :)
  14. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Под битумную черепицу надо ОСП или фанеру. И в инструкции всё написано
  15. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Либо сплошная обрешётка из досок. Но я спрашивал про гидроизоляционную плёнку...
