1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Как отключить мощные нагрузки при пропадания электричества
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем UA6ATG, 10.12.15.
  1. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А почему бы реле макс. тока не сделать, намотав неск. витков провода (или готовую катушку от старого индукционного электросчётчика) на геркон?
    Для постоянного тока вот рецепт:
    "Если вы хотите оснастить, к примеру, лабораторный блок питания защитой или сигнализатором перегрузки, проще всего это сделать при помощи токового реле, изготовление которого займет не более 10 минут.
    Для изготовления реле понадобится геркон КЭМ-1 или любой другой и метр обмоточного провода диаметром 1 мм. Просто намотайте на геркон нужное количество провода и токовое реле готово. Само реле включите в разрыв провода, подающего напряжение с БП.
    При увеличении тока выше критического реле сработает и включит либо сигнализацию, либо систему защиты. Ток, при котором будет срабатывать реле, зависит от числа витков и подбирается экспериментально. При 40 витках, к примеру, геркон сработает при токе свыше 1.5 А.
    Поскольку сопротивление обмотки реле исключительно мало, введение его в цепь источника питания никак не скажется на работе питаемой им аппаратуры.
    Этот же геркон можно использовать для контроля перегрузки проводки в доме. Просто включите его в разрыв вводного провода, а к геркону подключите простейший сигнализатор, к примеру, микросхему от музыкальной открытки или мягкой китайской игрушки."
  2. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Не понял практического смысла в ответе на мой посыл про реле задержки отключения нагрузок, которые желательно резервировать, но в тяжелых случаях (продолжительное отключение сетевого напряжения) приходится отключать, так как емкость аккумуляторов не бесконечна и хочется иметь резервирование наиболее важных потребителей на вполне продолжительное время до включения бензогенератора.
    При чем здесь реле максимального тока?
    Я еще понимаю, включать его в цепь выработки солнечных панелей и таким образом днем реагировать на отключение не очень важных нагрузок при отсутствии сети 220 вольт, чтобы зря не просаживать аккумуляторы. Да, это тоже может продлить время резервирования наиболее важных нагрузок.
    Я поэтому и написал, что нужно проанализировать разные сценарии поведения своей системы в разных условиях и продумать варианты рационального использования имеющихся у вас ресурсов (инверторы, аккумуляторы, солнечные панели, генераторы).
    Или я не понял, или вы не полностью изложили свои мысли по практическому применению изложенного вами решения с одним из применений токовых реле.
    В автоматике, естественно, очень много всяких решений можно применить и использовать очень различные датчики для этого. Просто для каждого применения нужно продумать его реализацию.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Геркон будет нормально работать только на постоянном токе.
    На переменном будет непрерывно "дребезжать".
  4. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Пока ток потребления не снизится, с его помощью можно отключать "лишние" нагрузки.
    Нарисуйте свою схему потребителей с разделением на важные и неважные, я покажу куда реле тока воткнуть.
  5. andrikzin
    andrikzin
    andrikzin
    Вам ниже коллега ответил подробно. Добавлю. Работали 1,5года два контактора, на разные нагрузки. Решил поиграть с ними как и с многим другим в нашем увлечении. На контактор бойлера еще накинул греющий кабель, всего-то ватиков 250-270. Стало дребезжать реле внутри, но не постоянно. В общем пошёл известный ранее запашок из контактора. Снял от греха подальше. Выписал на Али по мощнее.
  6. Deasd
    Deasd
    Deasd
    Всем спасибо за комментарии. Буду думать дальше.)
  7. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    "Включите его {катушку} в диагональ мощного мостика." (с) forum. ixbt
    Или пускай дребезжит, если через него малый ток идёт.
  8. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Вы сначала все-таки приведите конкретную рабочую схему включения такого токового реле, чтобы посмотреть, как у вас там решены вопросы дребезга и что вы понимаете под снижением или увеличением потребляемого тока в этой цепи для управления какой-то группой нагрузок.
    Т. е., в какой цепи конкретно вы его ставите и с какой целью.
    Приведите хотя бы один свой действующий практический пример и кратко опишите положительные и отрицательные стороны такого решения на основе практики применения в разных погодных (или других) условиях.
    Я когда что-то объясняю, то стараюсь не оставлять недомолвок, а привожу конкретное практическое решение. Так же ожидаю и от других в обмене полезными приспособлениями. Иначе, это просто говорильня ни о чем.
    Меня не очень интересует в данном случае, что вы конкретно используете описанное выше герконовое реля для постоянного тока, можно использовать кучу других токовых реле на постоянный или переменный ток.
    Мне интересен сам алгоритм принятия решения, в каких цепях вы анализируете изменение тока и как на основе результата принимаете решение о коммутации дополнительных нагрузок.
    Выше я приводил точку анализа, это в цепи солнечных панелей, первое, что мне пришло на ум, чтобы анализировать ток (а лучше сразу мощность, т. е. ток с учетом напряжения) и принимать какие-то решения по перекоммутации нагрузок. Т. е., что-то подобное поверсвичу (утилизация свободной солнечной энергии), чтобы по максимуму использовать солнечную энергию (у меня большой запас в солнечную погоду). Но, и в этом случае нужно продумать, как минимум, какой-то гистерезис в управлении, чтобы это управление не превратилось в бесконечную трескотню контактов.
  9. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Задача давно решается готовыми устройствами (реле приоритета) типа Schneider CDS. Я думал обсуждают, как импортозаместить, дешевле и гибче сделать.
    "Работать остаются только не отключаемые группы нагрузок. Каждые 5 минут происходит проверка подключения не приоритетной группы, и если максимальный ток в пределах нормы подключается вторая не приоритетная группа с проверкой на максимальный ток. Время проверки подключением не приоритетной группы выбирается самостоятельно."
    Источник: https://electricavdome.ru/rele-prioriteta-nagruzok.html
  10. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    @user343, "ноги" этого обсуждения "растут" вот отсюда:
    Т. е., речь идет об экономии потребления от аккумуляторов, когда пропадает сетевое электричество на входе инвертора и нужно уменьшить общее потребление нагрузок, отключив те, что могут "потерпеть" до появления сети или включения стороннего генератора нужной мощности.
    А вы говорите, фактически, про
    поддержание максимальной мощности потребления нагрузок, что вообще "не в жилу" ...
    Посмотрите начало обсуждения.
    А решения, на которые вы ссылаетесь, естественно, имеют право на жизнь, но только совсем для других ситуаций.
  11. Darsigov92
    Darsigov92
    Darsigov92
    Для роутеров продаются блоки питания часа 5 работают роутеры, ИБП организовать на одну фазу питающую свет, и одну две резетки, остальные фазы (автоматы) пусть отдыхают на резерве, у меня так по крайней мере, не нарушая перегруз фаз
