1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Как отключить мощные нагрузки при пропадания электричества
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем UA6ATG, 10.12.15.
  1. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Удобно что провода тянуть не надо. Подключил приемник к любой розетке в доме и подключай свою нагрузку. Единственно дальность приемник-передатчик по дому получается маленькая, наверное стены у меня толстоваты. Я думаю теперь как это все к вайфаю привязать, вайфай у меня по всему дому достает.
  2. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @Черномор93, можно, но или на МК что-то лепить, или на ардуинах или малинах, слишком сложно получается, хотя запрограммировать можно что угодно.
  3. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Повозиться пришлось конечно, учитавая что я об ардуинах и малинах вообще узнал месяца три назад, и программировал последний раз в бейсике лет 20-ть назад. :)
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Зато сколько секаса.
  5. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    Ну результат того стоит, и главное работает как надо, можно усложнить, подключить к ардуине токоизмерительные кольца и написать простую прогу, для включения и отключения по потребляемым нагрузкой токам, вроде видел для них или для малины такую платку АЦП и платку с исполнительными реле, подключается по usb.
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Так есть готовые ограничители мощности и реле тока.
    Зачем колхозить ?
  7. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @alex_k11, они не подойдут, не умеют измерять токи и не настроишь на включение нагрузки. Тут же про солнечный контроллер и включение нагрузки при избытке мощности, а это или управляемое реле в самом контроллере, или делать самому внешнее.
  8. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Эти реле плохи тем, что приходится тянуть отдельную линию от места где они установлены - в щитке к примеру до места установки нагрузки.
    Я разделил само реле от датчика тока, между собой они связаны по радиоканалу соответственно тянуть линию не нужно. Можно включать нагрузки в любом месте дома, по мне так это удобно.
    Кроме того, я не видел реле обеспечивающих плавное повышение нагрузки. А это как раз то что надо при солнечных батареях. Например у вас избыток мощности 100 Вт, а доп. нагрузка (какой-нть ТЭН) 1000 Вт. Реле не включится пока избыток мощности не будет равен 1000 Вт, а сколько времени до этого пройдет неизвестно, может и вообще не дойдет и получается весь избыток мощности <1000 Вт вы теряете. У меня на приемнике 6 выходов, которые включаются/выключаются в зависимости от величины тока потребляемого от сети, что обеспечивает плавное повышение/уменьшение нагрузки. В результате избыток мощности с СП используется гораздо эффективнее.
    Ну и немаловажно - стоимость. Готовый ограничитель мощности с одним переключателем стоит раз в 5 дороже блоков из которых я собрал свой включатель с шестью переключателями. А знания полученные в процессе изготовления вообще бесценны :)
  9. MickNich
    MickNich
    MickNich
    Полтава
    Ты бы поподробнее рассказал и схемки показал - цены б тебе не было)
  10. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Да пожалста.
    Передатчик состоит из arduino nano, к нему подключается датчик Холла на 30 ампер, а также радиомодуль NRF24L01 +. Питание на ардуину я подал со старой телефонной 5-вольтовой зарядки. Радиомодуль работает от 3,3 вольта для него не стал брать напряжение с вывода ардуины, а распаял небольшой понизитель напряжения на LM317 (не было другого стаба).
    Залил вот такой скетч
    /передатчик
    #include <SPI.h>
    #include "RF24.h" / Подключаем скачанную библиотеку RF24.
    #include "nRF24L01.h"
    /Контакты от радио модуля NRF24L01 подключаем к pins -> Arduino
    /SCK -> 13/MISO -> 12/MOSI -> 11/CSN -> 10/CE -> 9
    / Set up nRF24L01 radio on SPI bus plus pins 9 & 10
    RF24 radio (9, 10);
    /от амперметра
    const int analogIn = A0;
    const uint8_t led_pins[] = { 7, 6, 5, 4, 3, 2 };
    const uint8_t num_led_pins = sizeof (led_pins);
    uint8_t led_states[num_led_pins];
    int pin = 8;
    int e = 5;
    int svet = -1;
    int rele = HIGH;
    int mVperAmp = 66; / use 185 for 5A Module, 100 for 20A Module and 66 for 30A Module
    int RawValue= 0;
    int ACSoffset = 2504;
    double Voltage = 0;
    double Amps = 0;
    double Amps_average = 0;
    double amp_base[10];
    int num_amp_base = sizeof (amp_base)/4;
    double otkl = 100;
    unsigned long time;
    / от радио
    /unsigned long pipe = 0xE8E8F0F0E1LL; / адрес канала передачи
    /unsigned long pipe = 0xF0F0F0F0D2LL;
    const uint64_t pipe = 0xF0F0F0F0E1LL;
    void setup()
    Serial. begin (9600);
    radio. begin();
    / optionally, increase the delay between retries & # of retries
    radio. setRetries (15,15);
    / optionally, reduce the payload size. seems to
    / improve reliability
    radio. setPayloadSize (8);
    / radio. openWritingPipe (pipe); / Открываем канал передачи
    / radio. startListening();
    / radio. printDetails();
    /radio.setPayloadSize (4);
    int i = num_led_pins;
    while (i-)
    pinMode (led_pins,OUTPUT);
    led_states = LOW;
    digitalWrite (led_pins,led_states);
    pinMode (pin, INPUT);
    digitalWrite (pin, HIGH);
    void loop()
    radio. stopListening();
    rele = digitalRead (pin);
    Serial. print("\t Rele =");
    Serial. print (rele);
    Serial. print("\t num_amp_base =");
    Serial. println (num_amp_base);
    if (rele < 1)
    for (int i=0; i<num_amp_base; i+)
    {RawValue = analogRead (analogIn);
    Voltage = (RawValue / 1022.0) * 5000; / Gets you mV
    /Amps = (Voltage - ACSoffset) / mVperAmp);
    if (Voltage - ACSoffset) > 0)
    else
    Amps = (ACSoffset - Voltage) / mVperAmp);
    amp_base = Amps;
    Amps_average = Amps_average + amp_base;
    Serial. print("\t Amps_average =");
    Serial. println (Amps_average);
    delay (77);
    delay (1000);
    / Amps_average = (amp_base[0]+amp_base[1]+amp_base[2]+amp_base[3]+amp_base[4]+amp_base[5]+amp_base[6]+amp_base[7]+amp_base[8]+amp_base[9])/10;
    Amps_average = Amps_average / num_amp_base;
    /посылаем радиосигнал
    / Amps_average = 1.5;
    radio. write(&Amps_average, 4);
    if (Amps_average <0.3) e=-1;
    if (Amps_average >= 0.3 && Amps_average < 1.3) e=5;
    if (Amps_average >=1.3 && Amps_average < 1.4) e=4;
    if (Amps_average >=1.4 && Amps_average < 1.5) e=3;
    if (Amps_average >=1.5 && Amps_average < 1.6) e=2;
    if (Amps_average >=1.6 && Amps_average < 1.7) e=1;
    if (Amps_average >=1.7 && Amps_average < 1.8) e=-0;
    if (Amps_average >= 1.8) e=-1;
    if (svet<e)
    svet+;
    digitalWrite (led_pins[svet],HIGH);
    if (svet>e)
    digitalWrite (led_pins[svet],LOW);
    svet-;
    delay (1000);
    if (rele > 0)
    radio. write(&otkl, 4);
    e=-1;
    if (svet>e)
    svet-;
    delay (1000);
    delay (1000);
    Подключаем средний вывод датчика Холла к A0, радиомодуль стандартно /SCK -> 13/MISO -> 12/MOSI -> 11/CSN -> 10/CE -> 9
    Плюс я сделал вывод на кнопку, которая называется "реле" от 8 цифрового пина. Она предназначалась для подключения к одному из реле микроартовского контроллера и должна была сигнализировать, что на улице вообще есть солнце и нагрузка не включалась ночью когда малая нагрузка на сеть. Но в принципе вместо нее можно поставить фоторезистор на А1 к примеру.
    Плюс подключил светодиоды для индикации работы на пины 2,3,4,5,6,7.
    Датчик Холла включается в разрыв сетевого провода, подаем питание на ардуину и смотрим на мониторе последовательного порта как прога подсчитывает среднюю силу тока на датчике Холла.
  11. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Теперь приемник.
    Состоит из той же ардуины нано, того же радиомодуля. Добавлен маленький блок питания на 5 вольт опять же с отдельной разводкой для 3,3 вольта, плюс силовой блок по такой схеме
    повторенный 6 раз.
    Заливаем скетч
    /приёмник
    #include <SPI.h>
    #include "RF24.h"
    /Контакты от радио модуля NRF24L01+ подключаем к pins -> Arduino
    RF24 radio (9,10);
    /unsigned long msg = 0; /переменная для приёма радио сигнала
    float Amps_average = 0; /переменная для приёма радио сигнала
    const uint8_t led_pins[] = { 2,3,4,5,6,7 };
    unsigned long cnt05 = 0;
    unsigned long ms1 = 0;
    int i = 5;
    int svet = -1;
    int zamedl = 0;
    int kaput = 0;
    int kap = 6;
    void(* resetFunc) (void) = 0;
    void setup()
    radio. begin();
    / radio. openReadingPipe (1,pipe); / Открываем один из 6-ти каналов приема
    radio. startListening(); / Начинаем слушать эфир
    / radio. setPayloadSize (9999999);
    / присваиваем номера пинам
    while (i-)
    led_states = LOW;
    void loop()
    unsigned long ms = millis();
    int p = ms - ms1;
    if (p < 0 | p > 5000)
    {ms1 = ms;
    if(!radio.available()
    kaput+;
    if (kaput=10)
    {for (int kap = 0; kap<=6; kap+)
    {digitalWrite (led_pins[kap],LOW);
    delay (1000);}
    /resetFunc();
    if (radio.available()
    kaput=0;
    / radio. read(&Amps_average, 4);
    radio. read(&Amps_average, sizeof (unsigned long);
    delay (10);
    Serial. print("Amps_average = ");
    /Amps_average = 1.2;
    if (Amps_average <0.3) i=-1;
    if (Amps_average >= 0.3 && Amps_average < 1.3) i=5;
    if (Amps_average >=1.3 && Amps_average < 1.4) i=4;
    if (Amps_average >=1.4 && Amps_average < 1.5) i=3;
    if (Amps_average >=1.5 && Amps_average < 1.6) i=2;
    if (Amps_average >=1.6 && Amps_average < 1.7) i=1;
    if (Amps_average >=1.7 && Amps_average < 1.8) i=-0;
    if (Amps_average >= 1.8) i=-1;
    cnt05+;
    if (cnt05%3 = 1) / Каждые 10 секунд опрашиваем
    if (svet<i)
    svet+;
    /* for (zamedl = 0; zamedl <=20; zamedl+)
    delay (6);
    delay (12);
    if (svet>i)
    svet-;
    } /end of loop
    Подключаем лампочки к силовым выходам и в принципе все.
    Теперь передатчик должен передавать среднюю силу тока рассчитанную им в промежутке нескольких секунд, а приемник должен эту силу тока ловить и в зависимости от ее величины включать или выключать лампы. Например при силе тока меньше 1,3 А постепенно загораются все лампы, при силе тока больше 1,8 А все лампы гаснут, при 1,45 А горят четыре лампы.
    Т. к. переключение достаточно быстрое - примерно каждые 9 секунд лампам приходится загораться и гаснуть часто, что им вредно, поэтому я у себя поставил на каждую по маленькому блоку защиты галогенок, чтобы загорались постепенно. Сначала хотел прямо в ардуине забить код для постепенного включения, но не учел необходимость отлавливания перехода через ноль, а для этого нужны другие оптроны, которых у меня пока нет. Да и ардуина видимо от огромных вычислительных усилий начинала виснуть, поэтому поставил готовые защитные блоки на каждую лампу.
  12. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    У Вас же на схеме moc3061.
  13. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Я в теории не силен, вот как я понял. У moc3061 стоит внутри детектор нуля и он включается при переходе через ноль. Для димера нужен оптрон без детектирования нуля, например moc3021, чтобы он включался тогда когда мк даст сигнал. А отлавливать ноль должен сам мк через специальный оптрон, например 4N25. Вот примерно по такой схеме
    Я этого не знал и состряпал на тех оптронах что были. И когда попытался плавно зажигать лампу через ардуино у меня плавно не получалось, лампа секунду моргала в полсилы, потом включалась на полную. У меня вроде и код "плавного зажигания" сохранился в скетче приемника, только он закоментирован.
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Возможно. Вообще-то проблемы должны быть только на совсем маленьких уровнях. Может выпадать один полупериод после включения, т. к. сигнал приходит с запозданием и включение произойдет только на следующем полупериоде. В общем, можно поиграться с кодом, но наверное проще поменять оптопары.
    А для чего эти лампочки включаются? Понятно, что они утилизируют изшки выработки с СП, но с какой пользой? Видео не смотрел - не сподручно.
  15. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Видео про то как лампочки включаются не снимал, Я снял только как передатчик работает.
    Лампы (прожектора галогеновые на 150 Вт) стоят в подвале, там стена сырая вот они ее и высушивают когда солнце на улице.
