1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Как отключить мощные нагрузки при пропадания электричества
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем UA6ATG, 10.12.15.
  1. Lesder
    Lesder
    Lesder
    Доброго времени суток.
    У меня инвертор МАП Гибрид+СП. Задача, бойлер 1,5кВт висит на фазе инвертора, солнце есть, питается "солнцем", нет, промышленной сетью. Но если пропадает промышленная сеть, бойлер начинает жрать АКБ =). Подскажите, какое решение можно использоваться, для отключения бойлера, при пропадании промышленной сети, кроме как подключать до МАП или на другую фазу =).
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Реле с питанием от схемы диодное ИЛИ. Напряжения питания- 1 от сети через AC/DC, второе- прямо от СП через DC/DC.
  3. Weis
    Weis
    Weis
    Подключить бойлер после МАПа через нормально открытые контакты магнитного пускателя (контактора), напряжение питания на катушку которого подать подключившись в той же фазе до МАПа.
    Дальше все просто:
    - промышленная сеть есть: катушка пускателя под напряжением, бойлер запитан с выхода МАПа,
    - промышленной сети нет: пускатель "отпускает" контакты, бойлер "отдыхает".
  4. Weis
    Weis
    Weis
    Релейная автоматика незаслуженно недооценивается:) Дешево и "сердито".
    Ну раз такой отклик на пост о контакторах, то вот пример одного из устройств, что использую у себя:
    У этого продавца есть куча полезных вещей (в том числе и реле напряжения, совмещенные с автоматами защиты). Много что у него покупал.
    Если кому-то надо, то ищите на Али "AC contactor".
  5. Dingo
    Dingo
    Dingo
    @Weis, А как ведут себя контакторы? Не греются? А щелкают громко? И если вы покупали реле напряжения с автоматической защитой расскажите как они в работе?
  6. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Купил похожие, но еще есть ручное управление. Плохо, что у них обмотки питаются от ~230V. Я купил с обмотками ~24V, что тоже не очень. Для случая с банальным отключением нагрузок при пропадании сети пойдут, а вот управление от контроллера существенно усложняется - отдельно взятым MOSFET уже не обойтись, придется добавлять реле и источник переменного тока.
  7. Weis
    Weis
    Weis
    1. Немного греется катушка, как без этого.
    2. Еле слышно.
    3. Не покупал. Брал отдельно реле напряжения, так как места в шкафу много и не люблю подобного рода комбайны, лучше ставить раздельно (ИМХО).
  8. Lesder
    Lesder
    Lesder
    Заказал такой, жду. Решение на контакторах действительно хорошее. И переключение СП с МАПа на Сетевой инвертор в том числе...
  9. kapik
    kapik
    kapik
    А какая затея в этой схеме переключения?
  10. Lesder
    Lesder
    Lesder
    Что бы не подкачивать в сеть через МАП Гибрид (затрагивая батареи), а подкачивать через сетевой инвертор, а при отключении света переходить на МАП и питаться АКБ с возможностью из подзаряда.
    Как то так =)
  11. kapik
    kapik
    kapik
    Сложно как то и зачем. Дело ваше. Принцип понял, думал какая то дугая затея.
  12. Weis
    Weis
    Weis
    На самом деле другая.
    Смысл в том что-бы использовать обычный МАП (не гибрид) как псевдогибрид. :)
    При пропадании промышленной сети СБ должны переключиться с входа сетевого инвертора на вход контроллера заряда АКБ от СБ и обеспечить поддержку АКБ настолько, насколько это возможно в конкретных условиях освещенности.
  13. kapik
    kapik
    kapik
    Поэтому и спросил.
    @Weis,
    В вашем случае понятно.
    Тут наверное не реле нужно, а управляемый перекидной рубильник, видел на али, цена вопроса около 2т.р. на 2*2р контакта 100А
  14. Weis
    Weis
    Weis
    Не обязательно. Есть контакторы 2NO+2NC. Вопрос только в живучести контактов при работе с постоянным током. Правильнее всего использовать твердотельные реле.
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
