1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Как отключить мощные нагрузки при пропадания электричества
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем UA6ATG, 10.12.15.
  1. kapik
    kapik
    kapik
    Вот про него и говорил, контактору в таком деле не доверил бы.
  2. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
  3. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Ага :)]
  4. кап3
    кап3
    свободный Электрик
    кап3
    свободный Электрик
    Для постоянного тока не подходит- при токе более 3А при отключении контактора возникает дуга, которая не гасится, и выжигает контакты. Только твердотельное реле для постоянного тока.
  5. Weis
    Weis
    Weis
    Это смотря какой контактор и как использовать. Не будьте столь категоричны. Ваш опыт еще не истина в последней инстанции;)
    Даже обычный контактор для переменки может выдерживать куда как бОльший ток, если его правильно использовать.
  6. кап3
    кап3
    свободный Электрик
    кап3
    свободный Электрик
    Некоторые мои сомнения связаны только с напряжением системы. Мой опыт связан с напряжением 280В постоянки. Там дугу не гасили ни какие контакторы, пробовали разные, в том числе АВВ с дугогасительными камерами. Как поведет себя контактор на 48 вольтах- соглашусь, уверенности нет- только предположения.
  7. Weis
    Weis
    Weis
    Вообще-то человек интересовался отключением бойлера от линии 220 В переменного тока.
  8. Lesder
    Lesder
    Lesder
    :super:
    Штука конечно классная, но в случае с отключением бойлера и правда, контактор будет интереснее.
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    там дуга сантиметров 10 будет. При 48 вольтах и небольших токах все более менее прилично.
  10. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    Выхода малыми средствами есть 2:
    1) независимый расцепитель на автоматы - ИЕК, АББ, Шнайдер. Подается питание на катушку - автомат отключается. На вводе ставится реле контроля фаз, и когда напр-е пропадает реле подает фазу с ИБП на катушки расцепителей. Недостаток - требует включения вручную после срабатывания.
    2) контактор типа NO-NC-NO-NC, либо силовое реле типа Finder 62,65 (но они сильно дороже и не такие выносливые). Перемычки на выходе контактора соовтетсвенно NO-NC. Фаза на вводе в контактор заводится на катушку контактора, и когда основной ввод есть - контактор притянут, нагрузка через NO. Когда напряжение ввода пропало - контактор переключается c NO на NC - питание от ИБК. Очень дешево, очень просто, очень надёжно, легко и просто лечится.
  11. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    такие штуки дохнут. Даже Шнайдеровские. Крайне не любят АС-3.
  12. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
  13. leruk
    leruk
    leruk
    Апрелевка
    Коллеги здравствуйте, прошу сильно не щипать меня, я далёк от электроникии, пошол простым путём.Купил вот такую штуку http://smartmodule.ru/0009.html, на выход подцепил твёрдотельное рэле DC AC и пока всё работает, опишу, на кантроллере перезаряда выставил напрежение 14.5в подключил к акб при хорошем солнце достигшем 14.5в он замыкает кантакт на ТТР и включает нагрузку, при падении нпруги до 12.5в он размыкает ТТР и нагрузка отключается, главное учесть просадку акб. Кантроллер можно купить и В ЧИП И ДИП, буду рад выслушать доделки и переделки, ну не мне Вас учить, не пинайте.
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Круто, сам хотел такое приделать, но пришлось из подручных средств городить. Однако ограничение в 25.5В опять портит все. Должно настраиваться до тех же 30.
  15. leruk
    leruk
    leruk
    Апрелевка
    Я так понял у вас ситема на 24в?
