1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Как отключить мощные нагрузки при пропадания электричества
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем UA6ATG, 10.12.15.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @leruk, да. В принципе можно снизить напряжение на входе этого блока, и добиться нужных порогов. Но опять колхоз, а тыщу рублей отдай.
  2. SerKornet
    SerKornet
    SerKornet
    для батареи из 12 титанатных банок рабочее напряжение от 29,4 до 22,8.
  3. leruk
    leruk
    leruk
    Апрелевка
    Ну а от одного акб разве нельзя? или он у вас один на 24?
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Контролировать напряжение сборки от ее одной половины? В теории можно и так, и от четверти, даже еще меньше, но это опять колхоз.
  5. SerKornet
    SerKornet
    SerKornet
    Я в качестве BMS для титаната планирую использовать простейший ШИМ-контроллер для солнечных панелей. Только обязательно с настройкой напряжений.
    Цена от 1 до 2 тр.
  6. SerKornet
    SerKornet
    SerKornet
    Проблема только в малом токе потребителей, обычно ограниченном в 10/20/30 Ампер.
  7. leruk
    leruk
    leruk
    Апрелевка
    Может я чего не
    Может я чего не понимаю? если у вас верхний порог 30в надва акб, поставить 15в на один, а?
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @SerKornet, и как контроллер может служить БМС?
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    пока на одном 15. на втором 13.6 может быть. Все таки правильно мерить общее напряжение сборки а не его какую то часть.
  10. leruk
    leruk
    leruk
    Апрелевка
    Мы о разных вещах говорим, я об отключении мощных нагрузок при при отключении гос сети.
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    вообще мы о реле, которое это может делать. А причины не важны.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    В цепь этих нагрузок после соотв. автоматов поставить контакторы на 230В, запитанные от "гос. сети".
  13. leruk
    leruk
    leruk
    Апрелевка
    Прошу прощение, а разве такое бывает? У меня две сборки 10 щелочные и 4 кислотные, пошол специально померил, в щелочных разница на 0.02, 0.04в, и в кислотных отключенных но в связке так же. И примерно три года уже замеряю, разности не замечал.
  14. leruk
    leruk
    leruk
    Апрелевка
    Хорошо, гос сети нет а солнце шпарит, ну халява же!
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Ну бывает. Один кислотный, другой литиевый. Так то их и надо по отдельности контролировать.
    и будете обратно подключать мощные нагрузки?
