1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Как отключить мощные нагрузки при пропадания электричества
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем UA6ATG, 10.12.15.
  1. kapik
    kapik
    kapik
    @barssan, можно долго говорить и слушать, нарисуйте схему. Я вам уже сказал, что вопро не стоит выед...я...а.
    Фото щита, если не понимаете, то обратитесь к спецам, не рискуйте. :hello:
  2. barssan
    barssan
    barssan
    село Чемал
    Немного опыта есть по данной теме.
    На последней фотографии и нужно поставить отключение потребителя.
    Не очень осведомлен в возможных устройствах (специфика электрооборудования мне не вся знакома, т. к я электронщик:|:, хотя второе образование энергетик:aga:) которое контролировало бы наличие 3фазы и в случае его отсутствия с таймаутом пока заводится генератор потом подало 1фазу на важные потребители.
    Заметте, на вводе вначале 3фазы идет, а потом после как заведется гена, придет 1 и та же фаза на трех полюсах.
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Вот Вам @kapik и посоветовал поставить один единственный трехфазный контактор, обмотку которого запитать от фазы со столба, а еще лучше взять с обмоткой на 380В и запитать от 2х фаз со столба. Если это нагреватели - не нужно никаких таймеров, даже лучше, что они будут включаться при кратковременных включениях. Все! Не нужно Вам больше никакого мудрежа.
  4. barssan
    barssan
    barssan
    село Чемал
    Читайте внимательно мое последнее сообщение.
    Ну про какой столб там?
  5. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    В конце концов делайте, как хотите.
  6. kapik
    kapik
    kapik
    Какого?
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Конвекторов, вестимо.
    Однако, ему в его условиях нужен пускатель с катушкой на 380 - у него переключение со столба на генератор и обратно не в это месте, а где-то до. ;)
  8. kapik
    kapik
    kapik
    Для катушки на 380В без разницы где АВР, вешаете на фазы, при питании от сети нагрузка включена, при питании от однофазного ген, нагрузка выключена. :hello:
    АВР похоже на 4-й фотке, только зачем там три контактора?
  9. barssan
    barssan
    barssan
    село Чемал
    1и 2фото управление АВР
    3фото силовая часть из 3контакторов 1контактор -сеть 2-дизель большой 3-малый дизель.
    4 фото еще АВР простой, так как две 3хфазные линии, и они эти АВР взаимно связаны с генератором.
    При отключении обычно обе линии, с гены обеспечивается работа важных потребителей.
    Одна линия юр. лицо, вторая физ.
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Я о том и писал. Именно для того и проедложил катушку на 380 - очень дешево и полностью решает поставленную задачу.
    Но не все выбирают простые и очевидные решения ;)
  11. barssan
    barssan
    barssan
    село Чемал
    кода заведется генератор мне нужно чтобы были отключены обогреватели, а остальное работало.
    как появится сеть должно все работать.
    PS/ упрощу схему.
    В щитке есть 3фазная сеть, где фазы распределены по нагрузке, когда нет сети то в щит приходит 1фазная сеть с генератора на на тот же трехполюсной автомат (на контакторах АВР ПЕРЕМЫЧКИ)
    т. е есть только 220вольт, которые должны питать освещение, и другое кроме роэеток с обогревателями.
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Ну и в чем проблема ?
    А вам уже объяснил как сделать отключение розеток
    https://www.forumhouse.ru/posts/22794109/
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Ну и нафига эта дура, если достаточно контактора?
    Вам давно уже сказали - поставьте контактор с катушкой на 380В подключенной между фазами.
  14. barssan
    barssan
    barssan
    село Чемал
    Всем спасибо, поставил КМ на 40А с одной контактной группой.
  15. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Как они по надежности? Я себе тоже таких для дома накупил, но кое-кто пугает их хлипкостью и пожароопасностью.
