Подовое горение
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Кот Барсик, 10.12.15.
  1. vvu
    vvu
    vvu
    Жаль сейчас таких не делают. Я взял КИЖИ с двумя рядами жалюзей. В принципе хватает, но жалюзи делают дверку совершенно не герметичной. Хотя это заявляется: все дела, шнурок по периметру. Только всё без толку - жалюзи ничего не держат.
    А хотелось сделать подовую с герметичной дверкой - это очень упрощает процесс.
  2. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Да, таких двойных дверок больше не встречал. Внешняя закрывается и закручивается (против часовой стрелки), получается вполне герметично... если бы не трещины вокруг.
  3. vvu
    vvu
    vvu
    Банальная схема, всё должно работать. Единственно (это мой опыт) растопка печи требует аккуратности и не выносит спешки.
    Обязательно открыть летний ход, обязательно растапливать маленькой порцией и не торопиться.
    И да! Если в доме холоднее чем на улице (по весне так обычно бывает) - никакими силами не заставите идти дым по трубе вверх - там обратная тяга и его тянет вниз. Тут печь не при чём, надо как-то отогреть воздух в трубе. Попробовать печь до растопки оставить открытой на пол-часика, в общем как-то установить тягу трубы в нужную сторону.
    Ну и проверьте растопочный летний ход, вдруг там чего застряло. И если там дырка малая - учтите, что и растопочный костерок должен мочь в эту дырку весь дым свой пустить. Короче растопка холодной печи по приезду на дачу - это не раз-два-три: кинул и забыл (и не только подовой, замечу. Любой.)
    Не понял как в печь подаётся воздух... можно прикрыть подачу и сделать внутри маленький костерок из щепок - может так пробьёт пробку газовую...
    Ещё бы я перед топки прикрыл шамотом - просто для эффективности топливника, но не настаиваю, может оказаться что её будет лучше если прикрыть топливник как раз сзади и сделать этот самый "зуб". Конструкция удобна для экспериментов, пробовать можно для начала железными листами.
