Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы - 2
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем id50590424, 05.11.15.
  1. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Уважаемые специалисты бассейностроения, полскажите и мне в меру возможностей
    Имеем на данный момент вот такую пристройку с залитой чашей (отвязанной от дома) 20160918_131611.jpg
    Имеется полный проект на бассейн выполненый специализированной фирмой
    Также имеется желание потихоньку начать его делать своими силами и силамт одного мастера. Опыта в обустройствах бассейнов ноль. Все ли работы мы сможем выполнить самостоятельно или же на какие то лучше привлечь специалистов?
    Для себя разбиваю на следующие этапы
    1. Оштукатуривание стен бассейна. Сразу вопрос, делать обычной штукатуркой или типа русеан нц?
    2. зачеканивание закладных
    3. Обмазочная гидроизоляция
    4. Проверка на герметичность
    5. Финишная отделка
    6. Обвязка оборудования
    7. Торжественный запуск и обмывание.
    Мастер который будет работать очень щепетильный и медленный, но меня это устраивает. Попутно он в доме выполняет все другие работы. Стороннюю фирму привлекать не хочется, т. к. бюджет будет появляться в процессе работ и он не известен. Бассейн 60 кубов, в своей теме выкладывал проект, могу про дублировать
  2. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Чуть ниже правильно посоветовали. Я правда такой смесью не работал, но работал другими безусадочными (не помню названия) Только я обычно закладываю всё при монолитных работах (если сам монтирую)
    Было у меня пару раз, зачеканивал трубу 63-ю в 70мм дыру, при толщине стены 350-500. Закачивал через шприц с "хоботком" Силин " Бассейн клей. Слоями. Всё получилось
  3. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Если руки на месте и голова не пустая, то почему не сможете? Если есть возможность не спешить, это "плюс"
    Стен бассейна или чаши?
  4. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    @Евгений 57, стен чаши конечно. Стены бассейна уже оштукатурены теплой штукатуркой, но есть подозрение что нельзя ей и придется штукатурить заново цпс, т. к штукатурка на перлитовой основе имеет склонность к разбуханию, у меня в подвале в постирочной пару плиток выперло миллиметра на три. А тут вообще помещение с постоянной влажностью
  5. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    я штукатурюсь обычной строительной смесью (соотношение приводил выше) мне так посоветовали местные бассейнщики
  6. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    а чем этот раствор принципиально отличается от обычной смеси, ведь сами же борта залиты обычным бетоном, или при заливке закладных есть какие то тонкости ?
  7. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    @Deich, но от гидроизоляционной хуже же точно не будет? А разница в цене на общем фоне копеечная
  8. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    А у вас ниши под закладные не сквозные? Вот остается отверстие в стенке, выставите в нем закладной и надо заполнить под самый верх и чтоб усадку не дал при высыхании? Обычный раствор сядет и оставит щель сверху
  9. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    трещины могут быть при усадке
  10. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    на общем фоне точно копеечная, а так раза в 2 по моему, просто я делаю сам и не постоянно, а этапами, появилась денежка, заехал в соседний магаз купил мешок смеси и вырабатываю потихонечку, а что то специальное нужно заказывать, да и доставка накладывает свою копеечку особенно если заказывать по немножку, а закажешь лишку, куда её потом девать
  11. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Я не уверен, но мне кажется перлит в растворе (уже высохшем, на стене) статичен. Вы уверены, что плитки выперло, а не плиточник накосячил? Большинство готовых смесей (тёплых штукатурок) именно на перлите и сделаны.
  12. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    ну я так понимаю залить лицевую сторону идеально всё равно не получится и придётся это место дополнительно подштукатуривать (затирать) вот я думал на этом этапе все эти трещенки и затереть
  13. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Уверен на 100 процентов, выперло несколько плиток после того как затопило подвал
  14. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    А я перлита закупил чистого со штукатуркой позксперементировать...:nono:
  15. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    В принципе соглашусь (если не на глубине чаши). При заливке ниши на опалубку советую набить, приклеить подложку, фольгоизол или подобный материал. Это даст 5-6мм для корректировки потом и для более толстого слоя "подштукатурить"(затереть)
