Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы - 2
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем id50590424, 05.11.15.
  1. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Вадим, вы такой дом отгрохали, уверен, что и с бассейном справитесь!
    Продублируйте пожалуйста проект. Можем вместе на него посмотреть и на то, что реально получилось на данный момент. Дальше будет ясно как и куда плыть.
  2. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Вот такой проект. Думаю многим полезен будет...
  3. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Это раздел КЖ, а ТХВП есть? Вижу только принципиальную схему водоподготовки.
  4. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    нет, только это. И спецификация по оборудованию. Не актуальная. Я считал что мне этого начать хватит(
    Пока задача отделать чашу с установленными закладными. Техническое помещение бассейна думал делать потом. (там есть квадратов 30 ненужных)
  5. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Есть еще вот такая инструкция для начинающих. Я уже на 11й странице)
  6. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Ну спецификация это не проблема посчитать и привести в соответствие с реалиями, а вот чтобы обвязать самостоятельно лучше бы иметь представление как это делается.
    Пример:
    Можно попробовать обойтись типовыми вариантами обвязки узлов.
  7. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Тут тоже ТХВП нет :(
  8. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    @Poolprofi, На данном этапе мне же это не нужно?
    @Poolprofi, Что получилось на данный момент я в фото выкладывал, могу сфотографировать еще что нибудь нужное, или с разных ракурсов, или живьем показать)
  9. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Для оштукатуривания чаши не нужно, но у вас было перечислено 7 пунктов.
    Надо ставить закладные. Для этого надо актуализировать спецификацию, чтобы все закладные влезли в ниши и выходы оказались там, где нужно (например долив воды у скиммера).
    Вы хотите полностью представлять картину того, что получится в итоге? В принципе размеры труб у вас в проекте есть, можно пока не задаваться вопросом как пойдут трубы, какие и где.
    Киньте ссылку пожалуйста.
  10. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    @VadimTsvetkov,
    Обведенные красным ниши можно в фас сфотографировать?
  11. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    @Poolprofi, Сегодня вечером сфотографирую. А так они ВРОДЕ согласно проекту)
  12. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    @Poolprofi, Подскажите еще по первому пункту, чем все таки лучше штукатурить...
  13. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    У вас по проекту они вроде как сквозные и глубиной 400мм (Борт 250 мм + 150мм за борт)
    А на фотографии видно, что глубина ниши = толщине борта. Вы борта 400 мм отлили?
    С водопадом аналогично.
  14. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Спасибо за замечание. Так и есть, пока только толщина стены 250мм, еще штукатурки добавится сантиметров 5, остальное придется резать в полу. То есть все таки сначала надо купить все закладные и с ними в руках смотреть что делать дальше? В принципе ничто мне не мешает прорезать после штукатурки, на втором этапе...
  15. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Имхо штукатурить нужно тем составом с которым вы или ваш исполнитель умеет работать.
    Кто-то берет 300ю смесь, добавляет туда пластификатор, штукатурит по оцинкованной сетке и всё получается, кто-то применяет спец составы от Mapei, Litokol, BASF и ничего не получается.
    У вас какой слой предполагается? Видел, что писали опалубку на 3 см выперло, потом пишите 5 см...
