Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы - 2
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем id50590424, 05.11.15.
  1. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Да лишь бы долбить не пришлось, а то запланировали вы взять это и это, а его в наличии нет. Или производитель конструкцию поменял, а продавцы еще не в курсе и выход, которые нарисован у скиммера сбоку оказался сзади...
  2. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Завтра хочу маяки поставить, и там будет видно какая толщина выйдет. Планировал русеан нц использовать по сетке. Там по инструкции 3см толщина. Честно говоря думаю исполнителю все равно что на стены накидывать, что обычную штукатурку, что гидроизоляционную
  3. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Фото в анфас
    Думаю что все таки в глубину можно после оштукатуривания и покупки закладных будет продолбить если понадобится
  4. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    дельное замечание, у меня так с гидромассажной форсункой получилось, по фото забор воздуха был вдоль водяного, а по факту оказалось торчит перпендикулярно вверх, хорошо что отверстие было большего диаметра, а вот угол ценой 10 рупий пришлось ждать до следующего заказа
  5. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    @VadimTsvetkov, Вы примерно моей тропой идёте ,я для себя решил так -поставить все закладные (все свои хотелки) вывести трубы в тех помещение и заглушить их кранами, а в бас просто налить воды, потом по мере поступления средств буду подключаться к кранам и постепенно всё запускать
  6. Gazland
    Gazland
    Gazland
    На этой фотографии штрабы от перфоратора? Не боитесь что по чаше пошли трещины?
  7. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Гадать не хочется, просто обратил на этот момент ваше внимание.
    Ниша для водопада по проекту тоже сквозная, для того, чтобы трубу выпустить
  8. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Исполнителю конечно всё равно, а заказчику лишь бы адгезия хорошая была, а то потом бухтеть начнет - придется переделывать.
    P. S.
    В чем смысл гидроизоляционной штукатурки?
  9. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Не боюсь. Слишком много потом будет всяких гидроизоляционных материалов., Да и визуально все ОК
    Думаю в дополнительной защите от протечек. Или достаточно обмазочной? Разница в цене тут не сильно принципиальная, поэтому хотел сделать. Чашу еще обработаем лепестковым кругом для лучшей адгезии и пройдем бетоноконтактом. Во всяком случае хотел так)
  10. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Если разница в цене не принципиальна, то почему бы и нет. Повторюсь, работать надо с теми материалами с которыми умеете.
    Большинство бригад рекомендует в раствор латекс добавлять 2,5л на 50 кг ЦПС.
    А по чаше верно: счистить молочко, праймер. Первый слой не более 10 мм, на следующий день можно дальше наращивать слои.
  11. Цветлая
    Цветлая
    Цветлая
    Здравствуйте! Льем бассейн для заказчика... заказчик хочет бассейн переливного типа...
    Сейчас планирую поставить закладные элементы для оборудование... И пока на этом все.
    Возникает куча вопросов... на которые очень сложно найти грамотную информацию...
    Подскажите пожалуйста.
    Донные форсунки устанавливаю с шагом 8м2...
    Для полного слива воды ..система не сработает через донные форсунки... нужно дополнительно устанавливать какие то закладные?
    Всасывающая форсунка... также устанавливаю закладную... на какой то определенной высоте она должна устанавливаться? (не понимаю ее назначения если честно)
    ПО переливному желобу все понятно.
    Бассейн 6х4. глубина от 1,0 метра до 1,8м.
  12. Цветлая
    Цветлая
    Цветлая
    Вот по такой картинке работаю... Верна ли схема... ? И как я понимаю для полного слива воды в бассейне. работает трап забора воды.
    Чашу изготавливаем из железобетона.
  13. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    @Poolprofi, Есть какой нибудь расчет мощности освещения на чашу бассейна?
    Хочу купить вот такого плана.
    http://www.ebay.com/sch/sis.html?_nkw=33W+Resin+filled+led+swimming+pool+light+546led+RGB+lamp+w+316Stainless+housing&_itemId=121273572352&_trksid=p2047675.m4099
    Управляются по радиоканалу, rgb. Только с мощностью не определюсь, у меня их 7 штук, когда делал проект бассейна, led еще не было и считались 300вт, итого 2квт света, мне кажется многовато...
    Вот ссылка на форуме: https://www.forumhouse.ru/posts/8856077/
  14. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Могу поделиться своими размышления. Самая главная проблема в этом помещении будет влажность, самое простое решение борьбы с ним это накрывать зеркало воды когда бассейн не используется. Свет хорошо смотрится как раз когда бассейн не используются, свет нам в чаше нужен? Может проще разный свет в самом помещении?
  15. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    ОТ влажности будет стоять осушитель (в проекте dantherm CDP 45), плюс общался с человеком у которого есть ОЧЕНЬ крутой бассейн, говорит чтобы не было влажности, надо держать температуру в помещении больше чем температура воды.
    Свет все равно уже буду делать, оставил под них отверстия, в принципе могу несколько заделать, но опять таки вопрос сколько оставить. Свет в помещении буду думать потом.
