Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы - 2
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем id50590424, 05.11.15.
  1. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    не так уж и дорого, можно и без них
  2. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    что с Китайскими не так ? толщина металла у них такая же, на счёт стаканов, у меня в комплекте пластиковые шли, я покупал метал стаканы, по моему Российские, сама лесенка не помню чья, нужно бумаги поискать
  3. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    1,5+06 или всего 1,5 ?
  4. Georgichi
    Georgichi
    Georgichi
    1,5 глубина, 600 высота борта снаружи. Лестницу выбираю из
    Flexinox (Испания),действительно в комлекте у них пластиковые стаканы.
    теперь понял, но расширение считаю делать нужно было сразу, в одну заливку, теперь поздно.
    А нижнюю часть лестницы нужно крепить или она просто опирается на стенку бассейна?
  5. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    не НА, а В стенку, на концы надеваются резиновые заглушки (что бы не царапать плитку) и просто упираются в стенку баса
  6. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    у меня сей час глубина 1,68 до дна, там где гейзер стоит, поднято сантиметров на 15, общее дно хочу поднять ещё сантиметра на 4, лестница у меня крисполовская 5-ти ступка (по моему больше не бывает)
  7. Georgichi
    Georgichi
    Georgichi
    @Deich, нет вернусь к варианту на моем Лестница двусторонняя.jpg рисунке, зачем мне весь этот гемор, пусть дороже но практичнее
    (Flexinox AISI-304 X+Y 5+1 ст)
  8. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Вы просили подешевле решить, мы и предложили. А по практичности - Ваша лестница не удобная в эксплуатации. Просит поручень другой. ИМХО
    Сегодня произвёл вскрытие "своих" вздувшихся порожков. Оказывается работяги оставили маяк в выравнивающем слое (кстати слой из клея и толщиной до 2см. Считаю - нельзя клеем столько выводить) Видимо маяк от температуры получил линейное расширение и поднял мозайку. Основной "горб" именно над маяком.
    п. с. всегда удаляйте маяки ото всюду.
  9. Georgichi
    Georgichi
    Georgichi
    Чем он не удобен? По мне так наоборот. Из за высокого борта (600мм) и узкого будет удобнее, да плюс площадка.
    А если установить лестницу для узкого борта на него, то как подниматься?
  10. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    не вижу в чём гемор то ? у вас короткий край слегка отходит от борта (не знаю где у вас будет расположена лестница, но у меня все бы об неё спотыкались) ,а у меня идёт прямо по борту, стаканы нужно только вмонтировать не в борт (как у меня) а в пол, делов то, можно подлить из бетона ступеньку с наружи борта и в неё вмонтировать стаканы, вариантов много, но ежели вам проще, ставьте такую дорогую каракатицу :hello:
  11. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    блин а у меня на стенах под смесью остались, но ведь будет ещё гидра и клей, как думаете не даванёт ?
  12. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    сей час ещё повнимательнее присмотрелся к рисунку Вашему, не увидел какое расстояние съедает эта лестница внутри баса, думаю не маленькое, я специально искал лесенку с самым малым расстоянием выпирания, у меня под лесенкой ступень и в ней будет гейзер
  13. remez
    remez
    remez
    Deich, post: 17756206, member: 897969"]блин а у меня на стенах под смесью остались, но ведь будет ещё гидра и клей, как думаете не даванёт ?
    Маяки и гипс (Ротбанд применяют для фиксации маяков) вырубить обязательно. Даванет по любому.
    "Georgichi, post: 17746748, member: 1064007"]@Deich, нет вернусь к варианту на моем Посмотреть вложение 4630540 рисунке, зачем мне весь этот гемор, пусть дороже но практичнее
    (Flexinox AISI-304 X+Y 5+1 ст) ТРИЖДЫ ПРИХОДИЛОСЬ ДЕЛАТЬ ВОТ ТАК.
  14. remez
    remez
    remez
  15. Georgichi
    Georgichi
    Georgichi
    Нарисовал такой вариант, последняя ступенька самой лестницы вроде как получается очень низко от края борта. Согласен вариантов много.
    @remez, у меня борт 150мм.
