Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы - 2
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем id50590424, 05.11.15.
  1. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    нет, хлор в ручную вношу. Вот как раз и хочу сократить применение хлора.
  2. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    я сей час этот этап как раз прохожу (правда очень медленно) и параллельно моноличу закладные, почитайте мои посты и советы данные мне, очень поможет, от специальной штукатурки отказался и оштукатурился обычной м 150 с добавлением 500-го цемента
  3. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    чем хлор то не устроил ?
  4. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    Удобряю бассейн стабилизированным хлором - за 4 года 2 раза словил эффект суперстабилизации. поэтому хочу УФ и гипохлорт.
    А связано все это с тем, что при проектровании бассейна никто не думал что будет такая проходимость. Также хочу заморочится и снизить скорость фильтрации в песчанном фильтре, сделать по советским еще стандартам. Пока правда детально это не обдумывал, но мысли хорошие @Poolprofi где-то выше написал
  5. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    эффект супера я так понял получился из за малой смены воды, я уличный бас уже лет 10 обрабатываю не стабилизированным (хлоргенератор на обычной повареной соли работает) и только этим летом углубился в эту тему, появилось предложение добавлять кислоту для стабилизации, но мы общим умом так и не пришли к правильной мысли как контролировать уровень, поэтому я пока отказался от этой затеи, бас который я строю будет в помещении, планирую гипохлорид использовать
  6. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    @Евгений 57, ещё раз хочу вернуться к выламыванию маяков, я тут недельку с температурой провалялся и было так сказать время погонять мысли, Вы выше высказали предположение что они (маяки) отрываются из за нелинейного нагрева, а как же мне тогда пол подливать с метал сеткой, её ведь тоже может начать выворачивать ? а как же металлические закладные, они вообще соприкасаются с тёплой водой и подвергаются ещё большему нагреву, может и не стоит выламывать маяки ? просто не охота делать доп работу и второе боязнь получить ещё кучу микротрещен
  7. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Я не претендую на окончательную истину, но попробую порассуждать.
    Во первый у нержавейки теплопроводность на порядок ниже (а следовательно и коэфф. расширения) Во вторых размеры закладных далеки от 3-х метровых маяков (я 3-х метровые вырывал на переделке) соответственно опять же расширение мало для разрушения. В третьих арматурная сетка глубже в теле и равномерно распределена по всей площади. Если бы лежал одинокий прут у поверхности - как знать, что случилось бы.
    Да вырвите Вы их. Там делов то...
  8. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Я тоже только из больнички приехал...Что-то год не хорошо начинается :hndshk:
  9. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    на сим и порешим :hndshk: ,спасибо и с выздоровлением :victory:
  10. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    что если после первоначальной заливки воды начать вносить стаблизированный хлор, в определенном количестве. Тогда можно посчитать сколько кислоты в бассейне окажется - в хлоритексе например 54% активного хлора, остальное натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты. А потом перейти на гипохлорит& Кстати, где-то на форуме об этом писал @Палеха
  11. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    вот в этом то я и считаю кроется проблема, стабилизатор (в нашем обсуждении это по моему была галуроновая кислота, но могу и ошибаться) нужен для более длительной работы свободного хлора (моё личное мнение что вообще ничего стабилизировать не нужно, свободный хлор отработал своё ,обеззаразил нужное количество воды и испарился, а стабилизированный продолжает присутствовать и обеззараживать то что уже и так чисто и выделяя яд в воздух, ещё раз повторюсь это моё мнение и я 10 лет на уличном басе пользую НЕ стабилизированный хлор, выделенный из обычной поваренной соли) ,стабилизатор не выводится из воды, а только разбавляется свежей водой, а вот этот процесс достаточно сложно правильно контролировать, и в один прекрасный день мы получаем переизбыток стабилизатора, поэтому то я и советую с осторожностью закидываться таблетированной химией для баса, в ней стабилизатор присутствует и с каждой новой таблеткой его концентрация увеличивается
  12. daf4518
    daf4518
    daf4518
    Добрый день, Подскажите, бассейн 5х1,5 круг, сколько нужно ставить скиммеров и форсунок для возврата и как расположить все это хозяйство? Фильтр 8куб/час
  13. rex@
    rex@
    rex@
    Так есть же таблетки с нестабилизированным хлором... Про концентрацию кислоты сразу почитал, после запуска бассейна. Пятый год уже цилиндрики с нестабилизированным хлором кидаю в скиммер раз в пять недель и все путем. И РН- добавляю. Воду еще ни разу не менял.
  14. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    может быть и есть, я в этой теме особо не разбирался, я на хлоргенераторе сижу (это я про уличный бас) ,а вот что будет в помещении ещё не думал
  15. kett310
    kett310
    kett310
    День день добрый! Купил тестер PH/CL Pooltester, набрал воды, кинул таблетки, как по инструкции, только не понял с результатом. Кто подскажет что показывает сей прибор
