Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы - 2
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем id50590424, 05.11.15.
  1. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    Я даже фото видел бассейна из кирпича, только вот зачем...
  2. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    вам спасибо сказали, а вы хамите... не хорошо!
  3. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    А у нас только тонкий лед появился не давно, в морозы минус 18, в павильоне из пенополеуретановых панелей, хорошо бутыли не стал вынимать:super:
  4. dogovorimsia
    dogovorimsia
    dogovorimsia
    Ярославль
    Только исключительно в целях экономии средств и времени. По цене кирпич выходит дешевле даже обычного бетона, не считая арматуры и опалубки. И по времени, я могу обложить круглый бассейн (как у Вас) за один день (хоть я и не каменщик). Тогда, как бетоном придется заливать его 3-4 дня.
  5. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    Я тоже не каменщик, но хотел бы это увидеть:).Длина окружности моего бассейна 14 м, высота 1.5 м, если толщина кладки 0.25 м, то получается объем работы 5 м3.Норма каменщика в смену вроде бы 2 м3.Думаю кладку армировать надо не меньше чем бетон. Но поверху я все таки пояс залил бы.
  6. dogovorimsia
    dogovorimsia
    dogovorimsia
    Ярославль
    ну если так, да еще и армировать нужно, то понятно, что много не сэкономишь.
  7. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    Вас же никто не заставляет покупать все и сразу. Времени вагон, подкупайте потихоньку материалы. Цемент как скоропорт, каждый мешок в отдельный целофановый мешок (из под мусора),плотно завязать и ничего ему не будет. Не схалтурите на подсыпке и плите уже пол успеха, если бассейн будет круглый, то можно сэкономить и на цементе и на арматуре.
  8. remez
    remez
    remez
    Sergeymig
    При всем уважении, Вы не дали исходников (зимняя эксплуатация?, длинна и диаметры труб?, есть ли донник? на каком уровне стоят насосы?).
    Как вариант предлагаю такое решение:
    Врежте в вашу трубу (сколько их?) аквариумный компрессор (или два) который будет включаться при отключении основного питания.
    ОК-33 240 Вт -18038.руб
    Аэратор компрессор для пруда 20 Вт (2000м3/час) - 7155 руб.
    Есть и другие варианты решений.
  9. remez
    remez
    remez
    dogovorimsia
    Кирпич не материал для конструкции бассейнов (однозначно), а тот который можно использовать будет дороже армированного бетона в разы.
    Не экономьте на себе, переделка будет дороже.
    Почитайте, пообщайтесь и все работы по технологии обязательно под присмотром с учетом У. Г. В. (т. е. дренаж)
  10. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Вся информация была, за исключением диаметров труб (но если посмотреть фото в моём альбоме, это можно узнать)
    откуда такая информация о МОЩНОСТИ этого насоса. Сейчас у меня их установлено два (ОК-33), на одном ток потребления 1,9А на новом ток указан 2,45А
    Спасибо, жаль только, что поздно такой совет пришел (второй насос уже поставил) .
  11. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    в инструкции действительно написано 0,24 кВт, НО ТАКЖЕ указан ток 2,45А
  12. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Ток указан пусковой однако
  13. DimaO79
    DimaO79
    DimaO79
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста плюсы и минусы чаши из стеновых пенополистирольных блоков для заливки методом несъемной опалубки с покрытием ПВХ пленкой.
    Бассейн наружный, эксплуатация только летом, размеры прямоугольник примерно 3х5х1,5м.
  14. Borison
    Borison
    Borison
    Покров
    Если только накопление влаги имхо, варил бассейны такой конструкции. Почва у заказчиков песок, да и меня ни кто не спрашивал из чего делать чашу:)
  15. DimaO79
    DimaO79
    DimaO79
    У меня глина.
    Про накопление влаги читал, это в принципе решается наружной гидроизоляцией.
    Смущает, что довольно простая технология заливки, относительно классических бетонных чаш, не получила широкого распространения.
