Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы - 2
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем id50590424, 05.11.15.
  1. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    нет, речь идёт об устройстве который соль делит на натрий (идёт в осадок) и на хлор (он не стабилизированный) ,и как вы правильно заметили количества хлора измеряется вручную
  2. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    часть оборудования можно убить солёной водой, а хлоратор никаких проблем оборудованию не доставит, примитивно это колба с несколькими титановыми (в некоторых моделях есть ещё и медные пластины для омеднения) пластинами и примитивными мозгами, в них Б/П и я так понял подобие TDS метра для измерения количества солей (больше/меньше он автоматически отключается)
  3. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Я имел в виду хлорированую воду. Насосам и теплообменникам не нравится.
  4. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    не совсем так формула гипохлорита NaOCl а формула соли без кислорода, так что это несколько разные вещества, по свойствам на вскидку затрудняюсь сказать
  5. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    а как же тогда воду обеззараживать ? " стоячую " воду внести хлор и ждать пока он полностью испариться, а только потом запускать фильтрацию, но так же не возможно сделать :faq:
  6. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Товарищ кладёт таблеты в скимер. А при правильной расстановке хлоратор утанавливается последним, на входе в чашу. Концентрация в разы меньше на оборудовании будет
  7. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    значит не хлорированная вода вредна а завышенное содержание хлора в воде вредно, так наверно правильнее :hello:
  8. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    @Евгений 57, у меня вот такой вопрос появился, везде написано что вода должна наполовину закрывать горловину скиммера, а что ежели её будет меньше ли больше ? ну понятно что когда меньше, есть теоретическая возможность хватануть воздух, а ещё в чём есть подвох ?
  9. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Соглашусь. :hello:
  10. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Только в этом.
    Ну и при пониженном уровне крышечка противно хлопает на волнах ;)
  11. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    А что грозит при повышенном ?
  12. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Существует редкое мнение, "плёночная" грязь налипает на крышку и типа затрудняет проток воды. Считаю - полная ерунда.
    Обычно при монтаже выставляется уровень примерно в середину, но если чаша не большая, а народу запрыгнуло много :)], то уровень поднимается...и нифига не происходит.
  13. remez
    remez
    remez
  14. Gazland
    Gazland
    Gazland
  15. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Я не претендую на истину в последней инстанции, однако опыт использования дезальгина и пергидроли никаких плохих результатов не принёс. Всё нормально. Тем более, что дезальгин применяется раз в месяц, а перекись - чаще...
    Кроме того, Вы выдернули из инструкции к дезальгину только часть фразы. А полностью фраза звучит так:
    "...Дезальгин не применяется совместно с методиками активного кислорода (Байроклар/Байроплюс). В этом случае применяют Байроплюс..."
    То-есть, с какими-то препаратами на основе активного кислорода - нельзя, но с какими-то - можно...
