Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы - 2
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем id50590424, 05.11.15.
  1. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    там (в школе) пользуются каким то тестов в который вода заливается (нужно будет поинтересоваться названием)
  2. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    Байроловский наверное.
    Вообще насколько я понял, в норме уровень хлора считается в диапазоне 0,1-3 мг\л. Рекомендуется держать постоянный уровень 0,3 - 0,5 мг.
  3. rex@
    rex@
    rex@
    Хрен его знает. В Европе принято считать пределом 2. Соответственно, у европейского тестера нормой помечено от 1.0 до 1.5.
    В инструкции к бассейну говорилось, что при 0.5 срочно хлор надо добавлять. У меня, если меньше 1, то при гостях начинает хлором пахнуть. А если 2 держать, то не пахнет.
    За годы я привык так делать. Кладу в скимер "карандаш" свободного хлора в упаковке. Это около 200г. Производитель HTH. За три недели он полностью растворяется. Потом две недели ничего не кладу, скимер пустой. Потом опять карандаш. Естественно, периодически делаю анализ, но с годами все реже. Потому что результат повторятся... Если лето солнечное и жаркое, то карандаш кладётся через четыре недели. Если зима холодная, и по какой-то причине бассейном не пользуемся, то карандаш кладётся раз в шесть недель.
    Конечно, человеку, который только строит бассейн, дико слышать, что бассейн может пустовать шесть недель, но..:) так оно и бывает. Сначала плаваешь постоянно, потом только раз в неделю. Мы сейчас пользуемся бассейном только вместе с баней. Иногда раз в неделю, иногда раз в две. Иногда раз в месяц. Иногда месяца три перерыв...
  4. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    как то странно, хлора больше, а не пахнет :faq:
  5. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    у меня то басу 10 лет, правда использую только летом и то в основном дети купаются а я так болше чищу чем заныриваю, он у меня дизенфицируется хлориком, а вот как раз в помещении (именно в бане) только строю и он будет не только для меня, в этом то и проблема
  6. rex@
    rex@
    rex@
    :) то вещество, что пахнет, хлорамин, образуется при недостатке хлора...
  7. rex@
    rex@
    rex@
    Да нет никакой проблемы, все достаточно просто и предсказуемо. Тем более с Вашим опытом. Буквально пару месяцев пройдёт, и все будет легко и буднично. Вы же не будете воду сливать?
  8. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Уважаемые специалисты!
    Заказал композитный бассейн Лагуна (5 x 2,6, глубина 1,4) из Ярославля.
    На заводе сделают закладные под скиммер, 2 форсунки и форсунку для поддержания уровня воды.
    Завод также предлагает оборудование для фильтрации воды.
    Оцените, пожалуйста, разумность предложения, стоит ли его заказывать у них или искать на месте?
  9. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    о как :( ,получается что ежели я хлора лишку бухну, вообще запаха не будет :faq:
  10. rex@
    rex@
    rex@
    Запах хлорки всегда служит показателем того, что воду надо чистить, а не показателем переизбытка хлора в воде...
  11. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    про закладные: завод это делает бесплатно ?... знаете точное место расположение бассейна, а также какие (размер изделий) будут скиммер и форсунки (очень странно - закладные делают и сами форсунки в коммерческом предложении отсутствуют).
    Может случиться так, что за монтаж заплатите дважды: заводу и монтажникам. т. е. у монтажников будет графа установка форсунки (под этим словом в смете было: прорезка отверстий, непосредственно сама установка и герметизация стыка.)
    Также странный вопрос: где лучше оборудование покупать ... это вам должно быть виднее. Посмотрите у местных, переговорите с теми, кто будет монтажом заниматься может у них цены ниже.
    для какой цели форсунка поддержания уровня воды ? подпитку воды лучше сделать там, где фильтровальное оборудование установлено... лишние дыры в бассейне не нужны.
  12. Georgichi
    Georgichi
    Georgichi
    Это как? Можно попдробнее?
  13. rex@
    rex@
    rex@
    У меня рядом со скимером стоит, в одном корпусе с ним.
    Но, по моему мнению, лучше автодолив никак не делать. По опыту, на 25 кубов воды моего бассейна приходится раз пять- шесть в год доливать по триста литров воды. То есть минут пятнадцать - двадцать на раскрутку-заливку-скрутку шланга.
    Просто у меня автодолив года через три сломался, поплавок утонул, и Слава богу, я случайно зашёл в баню и увидел, что уровень серьёзно поднялся.
    Поэтому я больше чинить поплавок не стал, и даже линией долива не пользуюсь. Потому что без поплавка очень легко забыть про то, что долив включён.
    Ну а шланг на полу не забудешь, и не перельешь...
    Также и слив донный. Хрен его знает, когда воду прийдется менять, а дырка в полу всегда будет... Это когда строишь, думаешь, что вода часто меняется, а когда построил - зачем её менять? Она кристально чиста уже много лет...
  14. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    долив воды.jpg слева бочка с песком (фильтр), справа (термостат) внизу насос, а краник открываю когда нужно долить воды.
    у Вас вроде фильтр не песчаный ... доливаете, как вода испаряется. А если фильтр с песком, то промывать нужно чаще, иначе песок уплотнится, вода найдет постоянные каналы в песке и очистка работать не будет.
  15. rex@
    rex@
    rex@
    Да, прошу прощения, я как-то не подумал о том, что на промывку фильтра вода из бассейна идёт.
    Тогда да.
    Кстати, не повторите моей ошибки-на долив вода должна идти не из источника, а уже фильтрованная! Меня не предупредили, и я из скважины напрямую сделал. А она через пару дней окисляется и коричневеет.
