Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы - 2
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем id50590424, 05.11.15.
  1. Borison
    Borison
    Borison
    Покров
    Гдето в просторах интернета есть как ставят подпорные стенки из этих блоков, для каркасников. Если я не ошибаюсь!
  2. ПетрК
    ПетрК
    ПетрК
    Так думаю, что плюсы на лицо, но все равно под него нужно залить армированную плиту 150- 200 мм (под плиту обязательно пг подушку толщиной зависимости от грунта), потом проштукатурить и покрыть пленкой... А почему бы и нет?
    Мой сосед изготовил деревянный каркас и покрыл пленкой и очень даже здорово, правда у него крытый павильон и есть усиления каркаса профильной трубой (давление 25 м куб воды - это не шутки).
  3. Borison
    Borison
    Borison
    Покров
    Давление воды куда?
  4. ПетрК
    ПетрК
    ПетрК
    догадайтесь сами куда давит вода в чаше бассейна...:aga:
  5. Borison
    Borison
    Borison
    Покров
    Сам хочу себе сделать чашу из, каркас дерево и шифер гладкий.
  6. Borison
    Borison
    Borison
    Покров
    Наверное на стены, особенно у надувных китайских на 20куб
  7. ПетрК
    ПетрК
    ПетрК
    конечно... вариант неплохой и не дорогой, но на всякий случай усильте основные элементы каркаса профильной трубой или уголком под сварку или мет шпильку и зашить ЦСП (швы можно зашпаклевать по серпянке влагостойкой шпаклевкой), положить фетр ... затем пленка и ... о счастье !
  8. DimaO79
    DimaO79
    DimaO79
    Да то понятно, что плиту на дно заливать надо. Как и армопояс поверх блоков.
  9. Aleks/
    Aleks/
    Aleks/
    Подскажите, какой противоток выбрать: pahlen 2000, speck, или в связи с кризисом и курсом может быть посоветуете что то достаточно качественное, но дешевле. Бассейн бетонный 7,5 на 3,5 в чистоте. Глубина примерно 1,5. Достаточно ли теплообменника на 40 квт. Заранее спасибо!
  10. ПетрК
    ПетрК
    ПетрК
    попробуйте этот расчет ... ориентировочный расчет потребной энергии P, без учета потерь, для нагрева воды на T °С за t часов, можно воспользоваться эмпирической формулой (1).
    P = 1,16 x V x T/t (1)
    Для расчета времени нагрева воды на T °С при заданной производительности теплообменника P, можно воспользоваться формулой (2).
    t = 1,16 x V x T/P (2)
    Где: P = энергия, кВт, t = время, часы, T = разница температур в контурах, °С, V = объем воды, м3
    Пример для моего бассейна:
    Требуется рассчитать время нагрева воды бассейна до температуры от 5 °С до 25 °С
    · Объем бассейна: 30 м3
    · Температуры начальная и заданная: Т1 = 5 °С, Т2 = 25 °С
    · Производительность теплообменника: Р = 13 кВт
    Результат: t = 1,16 x (25 - 5) x 30/13 = 53 часа.
  11. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    А если вам нужен нагрев за сутки, считайте грубо - 1 куб = 1 киловатт.
  12. ПетрК
    ПетрК
    ПетрК
    конечно... если есть такая техническая возможность!
  13. remez
    remez
    remez
    DimaO79
    Доброй ночи. Чем обоснованно принятие такого технического решения:
    "чаши из СТЕНОВЫХ пенополистирольных блоков",
    "с покрытием ПВХ пленкой"?
    Почему бы тогда не "композит" либо "канадца" сборного вкопать?
  14. remez
    remez
    remez
    Aleks/ Доброй ночи. Рассмотрите варианты:
    1) Лицевая часть противотока Jet Swimm 2000 с закладной деталью
    + насос Kripsol Karpa KA-550.
    "Крипсоловский" почти в два раза дешевле штатного при тех же возможностях.(Работают по 10 и более лет)
    2) Пару форсунок противотока + KA-550. Получиться бюджетно при тех же характеристиках.
  15. remez
    remez
    remez
    DimaO79, У меня глина.
    Про накопление влаги читал, это в принципе решается наружной гидроизоляцией.
    Смущает, что довольно простая технология заливки, относительно классических бетонных чаш, не получила широкого распространения.
    Ценник пока еще никто не отменял.
