Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы - 2
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем id50590424, 05.11.15.
  1. Georgichi
    Georgichi
    Georgichi
    На сколько нужно коронку? Бассейн 8м3 одной форсунки хватит, насос 6м3/ч.
  2. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Что за форсунка ? (заборная, возвратная, гидромассажная...)
  3. Georgichi
    Georgichi
    Georgichi
    Форсунка возвратная, после насоса.
  4. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Поставьте парочку хотя бы. Лучше перемес воды будет. Смотрите диаметр форсунки и исходя из этого диаметр коронки. Допустим самые распространённые форсунки (из того что я ставил) 60мм и 50 мм. Меня бы устроила коронка на 68мм. (самая распространённая) Но так как у Вас разводка 32-й трубой, то надо смотреть на соединения. Либо вмуровывать стандартный кусок, а уж всё остальное работать за стенкой
  5. Georgichi
    Georgichi
    Georgichi
    Нет ни какой разводки, просто когда заливал вмонтировал в опалубку два куска трубы. А если подсоединиться к этим двум трубам? Ну будет два сужения по 150мм,а
  6. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Ох... как по мне - лучшеб их вовсе не было. Новую прорезать проще, чем расширять существующую...Я просто на вскидку не вижу, как подсоединить в этом случае стандартную форсунку. Вы их ещё не выбрали?
  7. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    @Georgichi, Я бы отступил 1-2см от трубы и вырезал отверстие 68-й коронкой под стандартную форсунку...
  8. Georgichi
    Georgichi
    Georgichi
    Велика вероятность попадания в арматуру, клетка 100 мм.
  9. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Звенигород Московская область
    А чашу чем в нутри собираетесь делать ?
  10. Georgichi
    Georgichi
    Georgichi
    Хороший вопрос. Наверно плиткой, если не найду более простой альтернативы.
  11. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Если плиткой, я бы лично сделал так, эти трубы не трогал, положил бы плитку, естественно со всем пирагом изоляции, а потом бы просто подрезал бы трубу в ровень с плиткой, и пусть они так и будут форсунками. Если будет пленка, то ее припаять к трубе, и потом трубу подрезать с небольшим выступом. Но опять скажу что это мое виденье, и колхоз, так как тут уже у вас не стандартная ситуация.
  12. nick157
    nick157
    nick157
    Добрый день.
    Подскажите сервис центр по ремонту насосов Kripsol. Нужен корпус на KA250.
    Спасибо.
  13. Georgichi
    Georgichi
    Georgichi
    Наверное так и сделаю, смущает сужение в два раза, но больше будет напор. И колхоз естественно с полипропилена на пвх.
  14. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @Poolprofi, привет! Я тут снова озадачился вопросом купели в бане, начал рассматривать варианты-формы... Один из специалистов предлагает вариант пп чаши под заливку с имитацией переливного бассейна, или как-то так... Т. е. без скиммера, забор воды на песочник из "переливного корыта" по одной стенке (полукруглой). Размер купели - 1/4 окружности радиусом 150 см. высота стенки (и, как надеюсь, глубина тоже) - 160 см. Ну и вопрос не совсем по теме, но очень актуальный... Есть два варианта размера и формы. Первый, как уже описывалось выше, а второй - прямоугольный, размером 140 на 190 приблизительно. Какой из вариантов лучше по удобству, стоимости, практичности и рациональности. В принципе, место под стеллажик или шкафчик в моечной при "полукруглом" варианте очень не помешает, да и визуально, кажется, получше будет...
    Готов рассмотреть еще советы и варианты от всех участников...
  15. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @Georgichi, А стык бетон-стенка труба будет герметичен в таком случае? Термическое расширение, прочее... Мне кажется, что лучше уж убрать эти трубы, и на их месте установить форсунки по типу отделки чаши... А арматура болгарочным диском по бетону пилится "на ура", думаю, можно и спецов с соответствующей коронкой найти. Но недешево, наверное. Но такую "бомбу замедленного действия", тем более под плитку, я бы не оставлял...
