Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы - 2
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем id50590424, 05.11.15.
  1. vinmike
    vinmike
    vinmike
    Всем привет!
    Нужно смонтировать композитный бассейн 14 м3
    Подскажите, пожалуйста:
    1) Нормальное ли оборудование для фильтрации?
    Насос с префильтром Pool King STP 35, 5 м³/час, 220В
    Фильтр шпул. навивки Д. 350мм, 5м³/час, верх. подкл. 1½ POOL KING /EPW350
    2) Композитный бассейн нужно обсыпать щебенкой или песком?
  2. Константин_163
    Константин_163
    Константин_163
    Песчаник в обрез, берите лучше на 8м3/час
  3. Константин_163
    Константин_163
    Константин_163
    @teerts, и самый правильный фитинг это
  4. Константин_163
    Константин_163
    Константин_163
  5. vinmike
    vinmike
    vinmike
    Спасибо, а насоса на 6 м3 достаточно или нужно тоже мощнее?
    Бассейн будет на улице, накрывать на ночь буду пленкой.
  6. Константин_163
    Константин_163
    Константин_163
    Так с насоса то и нужно начинать, лучше брать уже собранную фильтровальную станцию (бочка обычно 450-я идёт) А зачем его накрывать? Они герметичные! У меня обычный Интекс стоял 4 года под открытым небом и ничего)
  7. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    Вот после этого поста все становится на свои места. Сразу ясно кто что представляет в дискуссии с @teerts,
  8. vinmike
    vinmike
    vinmike
    Накрывать чтобы меньше мусора в воду сыпалось.
    Оборудование прикопаю в землю рядом с бассейном.
  9. Константин_163
    Константин_163
    Константин_163
    Понял, я думал оборудование накрывать) Лучше не прикапывать! Затопит, движок сожгёте! У Вас как я понял будет самовсасывающий насос. Выше, ниже уровня забора воды из бассейна? Если выше, то просто ставьте обратный клапан и всё ок.
  10. vinmike
    vinmike
    vinmike
    Оборудование постараюсь сильно не заглублять, будет чуть ниже уровня скиммера.
    Вокруг бассейна будет помост 30 см - см фото.
    В бассейне на заводе врезали 3 форсунки (2 для фильтра, 1 для автоподлива воды)
    1) Трубы все должны быть только ПВХ? На зиму они продуваются воздухом?
    2) Прожектор сейчас врезать не хочу, потом можно накладной поставить если понадобится?
  11. Константин_163
    Константин_163
    Константин_163
    Трубы только жёсткий пвх. На какой глубине будут располагаться? Где территориально стоять бассейн будет? Прожектор лучше врезать сразу!
  12. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Звенигород Московская область
    Тут проще ответить так, специально для бассеина делают трубы из пвх. А какие вы будите использовать это ваше желание.
  13. vinmike
    vinmike
    vinmike
    Мастер боится за целостность покрытия бассейна и герметичность. Я просто не уверен что прожектор реально нужен. Если нужен то какой мощности и типа?
  14. Logvin
    Logvin
    Logvin
    У меня тоже по прожектору сомнения, но все таки поставлю. Красиво вечером наблюдать свет в воде, если вода чистая :).
    Ну и есть конечно ньюанс, вот по глубине установки, воду на зиму надо сливать ниже форсунок и прожектора. Сам прожектор в диаметре около 30 см, если его размещать по центру на глубину 40 см, до воду надо будет сливать на глубину 55 см, у меня получается на зиму надо слить воду ниже уровня земли на 25 см. Вот думаю может поставить прожектор на глубину 30 см. как раз воду надо будет сливать на 45 см, и получится как раз по низу форсунок.
  15. Константин_163
    Константин_163
    Константин_163
    думаю логично, чтобы прожектор не был зимой во льду) Композитные и полипропиленовые бассейны можно сливать на сухо! Опять же, если проведены все бетонные работы, согласно требованиям!
