Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы - 2
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем id50590424, 05.11.15.
  1. DimaO79
    DimaO79
    DimaO79
    Может быть потому, что в СТЕНОВЫЕ блоки заливается бетон с армированием, а они выполняют роль несъемной опалубки и заодно утепления?
    Или у вас композит и канадец отливаются из бетона с армированием?
  2. DimaO79
    DimaO79
    DimaO79
    Да вот оно в первом приближении выходит дешевле классической бетонной чаши, и, в отличие от нее - намного проще в монтаже.
  3. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Одни минусы.
    1. Блоки не идеальной толщины, стыки будут видны под пленкой. Или надо штукатурить.
    2. Толщину бетона, вместо положенных 200мм, получаем 100мм да еще и с пенопластовыми перемычками.
    3. Закладные ставить неудобно, прикрутить фанеру с закладной деталью на стену не получится - 5 см пенопласта до бетона, а местами пенопласт проходит насквозь и бетона нет совсем.
    4. Пленку как вешать? Монтажный уголок для пленки 5х5 см, крепится на край борта, а там пенопласт опалубки тоже 5 см, значит крепим в пенопласт). Мы конечно делаем армопояс, но с ним тоже проблемы, потому как пенопласт мягкий, а бетон жёсткий, значит после набора воды пенопласт будет сжиматься, а бетон нет. Понимаете что будет происходить? И чем больше срок эксплуатации, тем больше будет просадка пенопласта. Это, кстати касается не только армопояса, но и всех закладных.
    5. В момент монтажа работники обязательно наделают вмятин и сколов на внутренней стороне, это вторая причина делать штукатурку.
    6. При заливке бетона нельзя плюхать его внутрь опалубки, нужно аккуратно заливать. И вибрировать нельзя, 5 см пенопласта не выдержат небрежного отношения. Значит получим бетон довольно хиленький. А его и так там не много.
    7. Когда вы преодолеете все трудности и все же поплывете в своем бассейне, то ни в коем случае не отталкивайтесь пятками от стен, что бы поплыть. Вмятины рано или поздно неизбежны. Даже тонкий слой штукатурки на стенах вас не спасёт. Сделаете толстый слой штукатурки? А как? Он же делается по сетке, а сетку крепить к пенопласту тоже проблема.
    Выбр за вами.
  4. DimaO79
    DimaO79
    DimaO79
    @Magnum2123, @Magnum2123,
    1. Вроде геометрия там в порядке, надо живьем глянуть. Тут по кирпичной кладке пленку стелят без штукатурки - и ничего.
    2. Блоки толщиной 250мм, на бетон остается 150мм.
    3. С закладными да, вопрос интересный.
    4. Армопояс делать в любом случае, можно сделать уровень воды по границе бетон-пенопласт.
    5. Ну тут такое, если руки не оттуда - то и опалубки распирает.
    6. Опять же как и 5 пункт, вопрос квалификации.
    7. На пяти метрах особо не на плаваешь, оно задумывается больше как лягушатник.
    Штукатурятся они в несколько слоев с пластиковой сеткой, которую никак не крепят, она в слое штукатурки держится. Я так газобетон штукатурил - никуда сетка не делась.
    Да выбор в принципе сделан, на данном этапе для меня главное - удобство и простота монтажа. Осталось выяснить всякие потенциальные косяки, как например с закладными.
  5. Borison
    Borison
    Borison
    Покров
    Лучший вариант, сам беру только головы, насосы, уже штук восемь в металл сдал:)
  6. remez
    remez
    remez
    DimaO79 Стоимость и трудоемкость гидроизоляции, "гимор" (другого слова не найду) с установкой закладных. Сводят на нет "удобство и простоту монтажа".
    Как поведет себя такая конструкция в циклах замерзание-оттаивание это большой вопрос.
    Себе бы, я так не делал.
    "Выбр за вами."
    С/ув.
  7. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    А граница воды как раз посередине скимера будет - верх скимера в бетонном поясе, низ в пенопласте, а значит
    Представляете как он будет смотреться?)
  8. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Так чего тогда людям голову морочить?
    У себя в огороде сделать можно все что угодно. В массы этот способ не пойдет.
    По мне так как раз наоборот, один сплошной геморрой. Куда проще обычную чашу отлить из бетона и снаружи пенополистирол приклеить.
  9. Aleks/
    Aleks/
    Aleks/
    А как спецы относятся к панелям потивотока от Хензоне и скиммерам с автодоливом? А так же сложно ли подобрать насосы и обвязку противотока? Удобны ли они в монтаже?
  10. remez
    remez
    remez
    Возникла неожиданная задачка?
    Повысили температуру в бассейне (врезали дополнительно электрический теплообменник)
    4-6 месяцев фильтр не промывался, в результате вместо песка - бетон.
    Фильтровальная установка СПК-150
    Вот такого вида (эта работает)
    Позвонил, обьявили за "бочку" 120 000 руб. + 4 месяца.
    Какие могут быть варианты "спасения" "бочки"?
  11. remez
    remez
    remez
    1) Никак - Противоток по сути всасывающаяя и подающая трубы. Основное корректный производитель.
    Остальное (фонарики, светодиоды, массажные шланги, нержавейка, количество струй и тд. и тп) выбор заказчика.
    2) Я приветствую, если есть перелив в канализацию. Очень критично на бассейнах с небольшим "зеркалом".
    3) Насосы и обьвязку подобрать не сложно.
    4) Они в монтаже это кто или что?
  12. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Нормально относятся, железка и железка... они пытались Hugo Lahme копировать... выглядит не плохо. Все зависит от цели, которую вы преследуете.
    Мы и продаем и ставим, нареканий нет.
    Имхо основное не сложно...Производительность указана - подбираете насос без префильтра, под него блок пневмопуска. А вот с мелочами есть нюансы: диаметр соска на кнопке и на блоке, максимальная длина шланга, соединение с регулятором воздуха...
    Удобнее конечно же Jet Swim готовый воткнуть :aga:
  13. Borison
    Borison
    Borison
    Покров
    Вскрывайте фильт уст, сверху, и вытаскивайте песок. iMl сам ставлю!
  14. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Клиент ваши реанимационные действия насколько дорого готов оценить? И вы сами сколько времени готовы уделить этой бочке? Все-таки бочка большая и песка в ней 200 кг...Не вижу насколько все плохо, но может просто колбу заменить? Зачем в Контек упираться? Есть море других производителей с более гуманным ценником.
  15. remez
    remez
    remez
    Чем же удобней? Вы эти шланги на хомутах ставили?
    А на что ставить насос, габариты не позволяют поставит насос под перекрытием, как ориентировать штатные краны. Капиллярная трубка, ее проход через "морду" и в бетоне, подсос воздуха (как декорировать?) Вы это "удобство" монтировали, я не говорю уже про эксплуатацию это отдельная песня. :mad:
    Наболело.
