Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы - 2
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем id50590424, 05.11.15.
  1. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    И ещё к вопросу о магнитах - это же металл, а Вы советовали маяки вырывать, я правда только один вырвал)
  2. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    конечно лучше. Но появляется возможность устраивать временные интересные "фишки" Я не очень знаком с неодиновыми, по этому могу заблуждаться :)
  3. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Я советовал вырывать маяки - исходя из линейного расширения по маяку. ,А у магнита такого не будет
  4. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Можно и так, можно клеем и гидрой сверху. Главное чтоб верхний-основной слой гидры не прерывался
  5. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    пока склоняюсь с такому порядку, сей час пробурю отверстия под крепёжные болты, затем слой гидры, дам подсохнуть, потом ещё через сетку 1 или 2 и сразу же прижимаю стёклами ,а потом подравняю клеем, как раз и нарезка от болгарки в первой нише шлифанётся ,а если даже стекло и будет чуть выпирать опять же клеем сделаю плавный подъём
  6. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Когда болты будете вкручивать, нафигачте в отверстия силикона от души. Чтоб выдавило при затяжке
  7. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    пока сто то не одна интересная фишка на ум не пришла (хотел когда то давно сделать 3д пано по стенам и по полу, но понял что технология пока что дорогая и " сырая " ,решил повременить) ,а неодимовый магнит -это магнит с высокой силой притяжения, ещё встречались фонари через магнит крепятся через стенку баса и что самое интересное так же передаётся энергия, в фонаре нету никаких батареек (вначале думал что именно о них идёт речь) ,но они для каркасников
  8. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    встречал инфу что силикон плохо переносит воду в басах, думал нафигачить " от души " гидры :)] и прямо по ней закрутить болты
  9. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    купите силикон для аквариумов.
    в гидре наполнитель с цементной основой (считай - песок) На минимальном слое даст поры. Да ещё если затяжка...Не, не вариант
  10. Georgichi
    Georgichi
    Georgichi
    В одном месте есть 3 см, а в основном все ровно. Магниты 4мм и 1см в диаметре, но рукой так просто не оторвать.
  11. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    это как говорится у нас радиоэлектронщиков " без помех в чистом поле ":)] ,создайте помеху, хотя бы через обычную плитку попробуйте и желательно в воде, я думаю не удержит, у меня магниты 2-3 см, но я бы и на них не надеялся бы, болгарин Вам в помощь и (как советовали мне выше) не забудьте про намордник :aga:,я 5 мин без него поработал, пол дня цементом сморкался
  12. teerts
    teerts
    teerts
    Гость
    Сильно не рекомендовал бы, раслаиваются они прекрасно
    То же советую, демонтировать маяки. Но по причине ржавчины. Лезет через все.
    Не высохнет она там не когда. Хим анкер купите.
  13. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    не вариант, если потребуется разобрать, раскрутить не смогу, задача герметика в данном случае не прочность создать, а сделать что то типа прокладки и не дать возможности образоваться течи под шляпкой винта
  14. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    @Евгений 57, а может быть лучше будет герметиком под стёклами сделать прокладку а не гидрой или слой /два гидры а потом ещё герметиком ?
  15. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Соглашусь. Герметик поэластичнее будет. Всётаки стекло. Не дай боже перекос по плоскости, на герметике меньше шансов лопнуть
