Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы - 2
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем id50590424, 05.11.15.
  1. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    минимальный слой самого силикона или всего пирога Вы имеете ввиду ? силиконом хотел поверх гидры сделать не толстую змейку по периметру и уже потом прижаться стеклом посредством анкеров (болтов) ,мне кажется удобнее это будет сделать как раз на селикон из за его эластичности
  2. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    завтра гляну какая у меня, спасибо
  3. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    думаете не стоит заморачиваться с другой гидрой ?
  4. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    И всего пирога и силикона. Но до разумных приделов. Чтоб гидру мм3-4 положить и силикона до 1мм
    абсолютно
  5. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    у меня примерно 25 квадратов плоскости получается 2 баклашки гидры хватит ?
  6. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Может и три не хватить. Я бы взял три и начинал с пола. Если уж не хватит, то по самому верху. Или полосу поверху в один слой
  7. Georgichi
    Georgichi
    Georgichi
    Заканчиваю оштукатуривание, у меня 21м2,то же плнирую гидрои золяцию мапеластиком. Сетка обязательно нужна?
  8. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Да
  9. Georgichi
    Georgichi
    Georgichi
    Честно, жаба душит, остаток при не малой цене больше половины. При том что я очень добрый человек:hello:
  10. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Понимаю. Но сетка сама по себе очень хорошая (если "родную" рассматриваете.) Под штукатурку или шпатлёвку сгодится. Она не гниёт, лежать будет вечно :)
  11. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Звенигород Московская область
    Я думаю имелось введу не бороться, а добавлять меньше хлора.
    Я в эти праздничные дни выкопал котлован 6.5 на 5 метров.
    Копал так, в начале на глубину 1.1 метра копали по таким размерам, а далее 30 см глубже копали на 25 см с каждой стороны уже. Это чтоб опалубку не делать под плиту. Постелил геоткань, засыпал гравия мелкого, виброплитой утрамбовал, далее песок мокрый и опять утрамбовал. Длаее 5 кубов бетона 300 марки, армировал дорожной сеткой в один слой, этот пирог получился 30 см. Все теперь сохнет, заказываю ПП чашу .
  12. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    я так понял вопрос про сетку у него для гидры возник, туда то же без неё не обойтись, я буду обычную стелить
  13. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    @Евгений 57, подскажите как, а главное чем замонолитеть трубу (на неё потом форсунка встанет) ,со стороны бревна пеной залью, а вот со стороны чаши ? бесусадочный мой туда не влезет, простой пожиже сделать и затолкать а потом штукартнуть или клеем забить ? и опять же заштукатуриться сверху ? глубина 10-12 сантиметров по бетону, можно ли такой слой клея делать, где то слышал не более 5 мм, хотя штрабу заделал слоем 2-3 см -вроде держится
  14. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    Вот что с площадками остальными получилось, я их ещё коронкой углубил и клеем выровнил, теперь сохнут
  15. Georgichi
    Georgichi
    Georgichi
    Да, про сетку для гидры. А обычную это какую?
