Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы - 2
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем id50590424, 05.11.15.
  1. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Мы же вроде обсуждали эту тему.
    Я остаюсь на своём. Строительный шприц, на него удлиннитель (трубка от баллонов с пеной) и аккуратно зачеканиваю клеем. Но не за один раз. При такой глубине раза за три
    п. с. площадочка отличная
  2. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    для штукатурных работ, она стоит не дорого
  3. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    слои по горизонтале или вертикале Вы считаете ?
  4. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    по глубине. по кругу вокруг трубы
  5. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    просто какие то новые нюансы всплывают вот и пытаюсь уточнить, сложно что то первый раз делать, к слову сегодня готовил 2 площадки, а до этого уже одну сделал, но всё равно час ушло на подготовку (на работу 10-15 мин) пока ведёрко маленькое у ребёнка отжал (замес был всего на 1 кг) пока подготовил воду, и всё равно без косяков не обошлось, воду и клей соединил, оказалось ведро почти полным, стал мешать толстой проволокой, она зараза стала гнуться, взялся за миксер, он весь состав на себя намотал и всё ,пока нашёл толстый стержень (первый раз мешал узким шпателем, но полукруглое дно ведра не давало возможность ему перемешать со дна) ,пока всё счистил, клей стал подсыхать, всё намешал, спустился в бас, блин забыл пакет (ещё раз вам спасибо за наводку) для правила, потом пулевизатор сломался, взял краскопульт, удлинитель торчит из этого же окна, которое выравнивал, махнул рукой прямо по удлинителю увлажнил и свернул его вовнутрь, вот так у нас блин у делитантов)
  6. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    а сползать вниз не будет 7 через какое время следующий слой наносится ? и чем обусловлены эти временные промежутки ?
  7. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    @Евгений 57, я вот такой пистолет купил, теперь думаю как к нему ещё носики пристроить (в комплекте только один шёл) и как сделать что бы не пропускал смесь внутрь тубуса (мимо поршня) или тупо взять любой старый герметик, выдавить всё оттуда попытаться промыть, вернуть крышку дно на место залить внутрь смеси и работать ?
  8. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    :)] весело у Вас.
    Во, во. Такой. Там на поршне для чего то прорезь, я пластиковый кружок туда вырезал. Между поршнем и цилиндром особо не продавливается во внутрь. В магазинах в прикассовой зоне обычно продаются наборы "носиков" для этого пистолета. Я по первости "колхозил " из подходящих по диаметру трубок... Кстати сама туба откручивается и у носика и у основания.
    Промежутки делал бы - сутки. Чтоб при случае усадки клея избежать трещин.
  9. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    в каких именно магазинах, этот случайно увидел в Леруа
  10. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    @Евгений 57, нашёл вот такой носик, есть мысля вырезать из пластика кружок и изнутри туда вставить этот носик, можно для надёжности клеем стык пройтись, но тогда потеряется мобильность смены носиков, думаю что масса смеси прижмёт и можно без клеевого соединения обойтись, главное что б вперён не выдавило
  11. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    У нас нет Леруа) У нас один магазин...нет, два :aga:
  12. Georgichi
    Georgichi
    Georgichi
    Добрый день! Подскажите пожалуйста какой размер ячейки стеклотканевой сетки лучше подойдет для гидроизоляции 2мм или 5мм?
  13. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    если бы Вы повнимательнее читали, то не пропустили бы данный мне совет 2-мя страничками ранее -5*5 :hello:
  14. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    @Евгений 57, подскажите а воздухозаборы для гидрика чем то принципиально отличаются или только материалом (пластик, нержавейка, бронза) красотой и дизайном и ещё выход с гидрика размер 16-20 ,а на воздухозаборе 50-63 почему так ?
  15. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Немножко не понял...гидромассаж чтоли? Принципиально - не знаю. Они все работают на одном принципе-подсоса :) Есть регулируемые, есть не регулируемые. Я ставлю Америкосовские, но они не дешёвые. Есть Китай очень похожий внешне. (купил на пробу, но ещё не довелось устанавливать) Диаметр на воздухозаборниках по моему даже 40. А выход форсунки - он же для воды. И вход и выход регулируются. Плюс на выходе можно менять различные гидромассажные насадки. А если расположить штук 6 рядышком, то вполне себе противоток получается. Детям вполне хватает
