Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы - 2
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем id50590424, 05.11.15.
  1. remez
    remez
    remez
    Там "бетон" реальный. Зубило берет с трудом.
  2. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Нет, не ставил, в глаза его вообще не видел, просто сижу и пишу здесь всякую ерунду :aga:
  3. remez
    remez
    remez
    Poolprofi добрый вечер.
    Заменить бочку заказчик готов (не интересно).
    Контек не истина в последней инстанции (нет проблемы купить альтернативное оборудование).
    Спасти бочку мое личное желание.
    С/ув.
  4. remez
    remez
    remez
    Poolprofi
    Отвечал не с целью задеть или поглумиться.
    Jet Swim достал (нравиться мне его морда):
    перефазировка - замена крыльчатки
    проблема с пневмовключением Трубка и тд. и тп.
    Как услышал что это удобно, понесло.
  5. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Вы пробовали собрать противоток из комплектующих разных производителей? Это проще? Удобнее? Если не секрет, что вам больше нравится монтировать? Hugo Lahme? Speck?
    Дак любой трехфазный насос крутани в другую сторону и получите описанный эффект. Это в лучшем случае, а можно и на всю гидравлическую часть налететь... Имхо это не проблема данного противотока... просто так получилось... никто не виноват :|:
  6. Aleks/
    Aleks/
    Aleks/
    Так давайте все же скомплектуем идеальный противоток по соотношениям цена (гуманная) - качество - долговечность - удобство и функциональность + эстетик ...для частного бассейна 7 м. длиной. Начну: морда Хенозоне ...
  7. remez
    remez
    remez
    Poolprofi
    Обычно беру приблизительно так:
    Hugo Lahme Закладные.
    Pahlen Фонари, теплообменники, лицевую часть противотока, по наличии скиммеры.
    STA-RITE Фильтровальные установки.
    Kripsol Насосы для атракционов.
    Swim-tec Станции
  8. remez
    remez
    remez
    Aleks/
    Я вам уже ответил.(#241 2 варианта)
    1) эстетик + гуманность.
    2) гуманность.
  9. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Это же повсеместная проблема. Любимое развлечение электриков в колхозе фазы поменять.
    Лекарство давно известно - "монитор фаз" называется. Фазы поменяли, мотор стоит. Нет проблем.
  10. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    remez, отвердевает как правило только верхний слой. Покрошить, начать хоть перфоратором (длинным сверлом), главное трубы и звезду не задеть. дальше проще должно пойти...
  11. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    Прям дилетантом себя чувствую. А зачем крыльчатку то менять, чё с ней произойти то может? Может я насосы какие-то "неправильные" ставлю? Крутит не в ту сторону - напора нормального нет. Поменял любые две фазы местами - напор появился. Или чё не догоняю?
  12. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Крыльчатка закручивается на вал по резьбе, чаще правой. Когда насос стартует в другую сторону, крыльчатка бывает откручивается. Откручиваясь, упирается в корпус и из за недостатка места может сломаться.
    А еще если насос будет долго крутиться в другую сторону, то он может сгореть.
  13. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    А еще бывает, что слетая с последнего витка она по инерции ударяется, на куски разваливается и куски эти в муку разносят диффузор.
  14. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    А физику процесса пояснить можете? Если не брать в расчет открутившуюся крыльчатку.
  15. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Физика очень простая, но крыльчатку все же придется брать в расчет.
    Крыльчатка может и не открутиться сразу и полностью. Она может ослабевать постепенно (например на ржавом валу).
    Клиент замечает, что напор стал слабже, но продолжает пользоваться противотоком. Раз за разом крыльчатка ослабевает, тем самым ослабляя прижим сальника. Постепенно, через сальник начинает поступать вода в двигатель. И рано или поздно ему приходит каюк.
