Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы - 2
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем id50590424, 05.11.15.
  1. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    @Евгений 57, да я про гидромассаж и говорил, вот только меня интересовал только воздушный тракт, и Вы меня не совсем поняли, у меня к слову только одна форсунка будет стоять, но она кубов на 20-25 рассчитана (сначала вообще хотел на 45 ставить мягкую) ,думаю её вполне хватит для массажа спины, а может быть и противотока, теперь к моему вопросу -выход с воздухазабора 63-50 (Вы сказали что есть и 40, я не встречал) ,а вот вход на самой форсунке (для воздуха) 16, вопрос для чего так сделано, почему сразу не воздухозаборе не заужают ну хотя бы до 32-20 ? зачем ещё один (хотя не уверен что такой есть) переходник городить ?
  2. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    вот я как раз китай и смотрю 200-300 руб полностью пластик и уже 1900 пластиковый с нержавейкой накладкой сверху, у меня его всё равно видно не будет, я вообще думаю что можно его и не ставить, а оставить 16-ю трубку пустую или поэксперементировать с самодельной пробкой с отверстиями
  3. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Одной мало (ИМХО) Лучше всего 4. Сразу на всю спину :super::love:
    Я думаю с диаметрами конструктора мутят. На регуляторе зазор можно вообще перекрыть (и воздух соответственно) Переходники есть всякие.
    Я люблю вот такие форсунки - Waterway 210-5860, регулятор у них есть "родной" с накладкой. А вот похожая Китайка...Jazzi Normal Nozzle (SP-1434B)
    Думаю лучше рядышком чтоб регулятор был. Очень удобно.
  4. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    ну это у Вас маленькие а у меня кубов на 20 хенохоновская с диаметром 160, это сразу пол спины перекроет :)]
  5. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    у меня он получится вообще через стенку, я клиентам не дам регулировать, сам отрегулирую и оставлю, присматриваюсь вот к такому https://www.epool.ru/good/45114
  6. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    С диаметром проблем не будет? Простой, как шляпа :super:
  7. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    какие могут быть ? что то ничего не приходит на ум :faq:
  8. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Я про переходники
  9. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    а, вот Вы о чём :)] ,а то я весь день голову ломаю :aga: ,переходников навалом разных, правда цена их больше самого воздухазабора :mad:
  10. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    @Евгений 57, сегодня ещё одна мысля пришла как носик примостырить на шприц, можно от старого тубуса от герметика отрезать целиком лицевую часть вместе с резьбой и носиком, и вставить в шприц
  11. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Если по диаметру влезет - хорошая идея.
  12. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Звенигород Московская область
    Вопрос к спецам, вот насос Крипсол, номиналом по мощности мотора 0.36квт, получается ток номиналом 1.6 ампер при 220 вольт. Мотор автомат какой порекомендуете ?
  13. sashafox
    sashafox
    sashafox
    10А, а лучше диф., если его нет в цепи... или УЗО + автомат.
  14. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Про диф или узо с автоматом это все понятно, вопрос в другом - именно в мотор автомате ?
    Не, я про другое спрашиваю, то что узо или диф это не защита мотора. Это само собой будет стоять.
    Интересует именно мотор автомат .
  15. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Если речь идет про питание насоса (мотора) от однофазной сети 220 вольт, то я не встречал такого оборудования (защита электродвигателя, мотор-автомат), даже если просто погуглить, то выдается, что такая защита электродвигателей выпускается только под трехфазное напряжение. Хотя, если быть специалистом в этой области и знать, где и что искать, то может и есть что-то подобное и для однофазного использования электродвигателей, в данном случае для насоса Крипсол. Но на практике к чему такая защита? Мощность двигателя совсем незначительная, зачем так перестраховываться, почему нет надежды на обычный автомат или дифавтомат (вдруг пробьет на корпус обмотка)? Что отпугивает от такой защиты простого однофазного электродвигателя насоса-фильтра?
    Можете немного просвятить (вопросы защиты мне очень интересны!), почему вы решаете вопрос защиты электродвигателя именно таким путем (поиск мотор-автомата), в какой конкретно ситуации может помочь такая дополнительная защита в виде мотор-автомата (или чего-то подобного)?
