Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы - 2
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем id50590424, 05.11.15.
  1. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    Физику объяснить невозможно, т. к. её ИМХО там нет. Только магия.
    А на каких насосах встречалось отворачивание крыльчатки? Ну для знания, что бы не связываться...
  2. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    @Step48, не переживайте так. Это единичные случаи.
    Недавно у меня на Kripsol KS -300 открутилась. Но все обошлось. Завернул обратно и всего делов. Работает, как новый :)
  3. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Ставьте мониторы, станет легче ;)
  4. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Если насос противотока будет крутиться в обратную сторону, то клиент заметит ослабление напора:faq: Причем не сразу т. к. он будет продолжать пользоваться противотоком:faq:
    Я правильно вас понял?
  5. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Нет. Если противоток крутится в другую сторону, то клиент замечает это СРАЗУ. Но продолжает им пользоваться.
    Это история из жизни, если хотите подробнее, могу рассказать.
  6. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Конечно хочу, пока не понял как клиент продолжает пользоваться противотоком, который не создает противотечения :faq:
  7. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Создает, но слабое.
    История смешная.
    Звонит клиент, спустя где то 1,5 - 2 года после постройки бассейна:
    - Не работает противоток.
    - Что случилось?
    - Не знаю, нажимаю, не включается.
    Едем, проверяем, мотор молчит.
    Снимаем, забираем на диагностику.
    По ходу спрашиваю, с чего началось, какие были симптомы.
    Клиент:
    Купался около года, все было хорошо, течение устраивало (Jet Swim 1200)
    Потом уехал в отпуск на месяц. После приезда, пошел купаться, показалось, что противоток стал дуть медленнее. (по факту, за время отпуска фазы в поселке сменили)
    Думал, показалось, наверное в отпуске были мощнее.
    Через какое то время понял, да! Этой струи стало явно нехватать, видимо за год натренировался и теперь надо ставить мощнее.
    А, через какое то время он совсем выключился, вот я и позвонил.
    Вердикт я описал выше - крыльчатка сошла по валу не до конца, и этого хватило, что бы вода попала в мотор.
  8. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Описанное похоже на "идеальный шторм".
    Когда работал сервисным инженером видел много моторов, которые вышли из строя по причине попадания внутрь воды. Часть из них затопило и они "кисли в воде" сутки-недели-месяцы, у других текли торцевухи, но их продолжали эксплуатировать, но ниразу не встречал "подмоченный" насос у которого не было бы внешних проявлений течи: подтеков на корпусе, лужи вокруг и т. д. Как бы там ни текла вода, она всегда сначала обильно лилась наружу... Так уж насосы эти сделаны... Не течет вода сразу в движок.
  9. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Да я вкурсе, там и отверстие есть для слива воды до попадания в мотор, но вот в канкретном случае так все сложилось. Мотор сгорел, это факт, перемотали, поставили на место.
    Может и лужа была, кто ж об этом знает, сервис там никто не делал регулярный
  10. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Вот я и говорю "идеальный шторм"
    Лужу обычно видно при демонтаже т. к. морда всегда "под заливом".
  11. Borison
    Borison
    Borison
    Покров
    А воздушное плато на 380, вот где жесть:)
  12. remez
    remez
    remez
    Step48
    Мне приятно, что вы присоединились к дискуссии.
    Насос от противотока Jet Swimm 2000 (итальянец не самый известный), при перефразировке, слетает крыльчатка и разбивает свою резьбу (вал нерж остается живым). В моей практике повреждений типа не герметичности, горения двигателя не было. Ценник крыльчатки в розницу (250гр. бронзы) 357 евро.
  13. remez
    remez
    remez
    Magnum2123
    Звонит обладатель бассейна (переливной 12х5) "Сергей, приезжай дети купаются - глаза щиплет, невестка зашол, кольцо белый стал. Сглючил дозирующий насос, выдул полную канистру хлора в бассейн.
  14. remez
    remez
    remez
    "Step48, post: 14759093, member: 248100"]remez, отвердевает как правило только верхний слой. Покрошить, начать хоть перфоратором (длинным сверлом), главное трубы и звезду не задеть. дальше проще должно пойти.
    Уже образовались каналы, сцементировалось жостко.
    Прошу прощения у Форумчан, я слукавил.
    3 дня назад залил 20 литров электролита приходиться немного "подалбливать",
    процентов 50 уже рыхло (обьясни этим людям, что нужно поддерживать PH)
    Step48 Спасибо, приятно услышать (?прочитать) профессиональный совет.
    Я озвучил: "Спасти бочку мое личное желание."
  15. remez
    remez
    remez
    Magnum2123
    #266
