Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы - 2
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем id50590424, 05.11.15.
  1. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    да бассейн идёт как обычный потребитель
  2. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    я думаю что отопления помещения человек уже рассчитал сам (ну или кто то ему) ,конкретно по его вопросу, я бы с учётом Ваших дополнений, сказал бы так к его мощности на сторонние нужды + 28 кВт на бас при условии его нахождения в тёплом помещении
  3. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    не совсем понял Вашу схему, но мне кажется она ближе к моей, у меня с выхода котла идёт сразу же разделение на ветки и на каждой свой насос с релюхой: 1 подвал, 2 1и2-й этажи, 3 косвеник (верхний контур) ,потом ещё сюда же будет бас подключён и 9 пока не решил) 1,2 или 3 комнаты с тёплым полом, соответственно от моего решения часть радиаторов будет снята с 1-го этажа
  4. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    да спора то особо и нету, а как ваша система себя поведёт ежели к вам в гости приедет компашка и все они решат помыться в душе, выльют ваш боллер под ноль минут за 30 первые люди и как мыться последним ? кстате сколько у Вас теплообменников (контуров) в боллере ? у меня 2 водяных и ещё есть возможность поставить 1 электрический
  5. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Звенигород Московская область
    Компашка приезжает постоянно, и у меня этот бойлер по циркуляции на весь дом, кухня, душ, полотенце сушилка. Теплообменник подключен пока 1 верхний (вы правы их 2 шт) и воды нагревается около 100 литров, и этого полностью хватает, самое интересное что теплая вода начинает идти уже минут через 10 - 15 после включения, ну ладно это тема не об СО .
  6. Logvin
    Logvin
    Logvin
    @bgd, Я думаю около 30 квт хватит легко, конечно с 0 температуры все сразу поднимать будет тяжело, но в итоге СО надо будет только поддерживать, и мощности много не надо будет .
  7. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    @Logvin, киньте модельку в личку
  8. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Модельку чего ?
  9. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    боллера
  10. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Забетонировал площадку под надувной бассейн 3 м в диаметре. Что постелить под бассейн? Лучше, наверное, xps? Какая толщина?
  11. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    Вам лучше в другую тему " установка каркасников " там много обсуждений на эту тему, моё личное мнение что вообще не стоит под такие типы басов бетонировать, положите полистерольный утеплитель, лучше 5-ку ,и посмотрите маркировку, их есть 2 типа -боится и не боится ультрофиолета
  12. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    @Евгений 57, не понравилось мне крепление с помощью описанный мною выше анкеров, засверлиться ровно не получается, соответственно не все болты ровно входят, при закрутке резьбой начинают крошить (хорошо что не лопнуло) края отверстия, да и шляпка встаёт не ровно в патай, к тому же, как вы и советовали, гидру наложил потом, а она забивает отверстие и набивается внутрь крепежа, выдернул пока внутреннюю часть, правда не везде это гладко прошло, зато попробовал как крепится гидра :super:
  13. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    Решил пока закидать отверстия клеем, думаю как крепить, вариант найти саморезы с пластиковыми дюпелями, но проблема что нужны короткие и толстые с широкими шляпками, второй вариант вообше без крепежа, тупо приклеить, как клеится гидра уже испытал, работал без перчаток и остатки 2 дня с пальцев соскребал :)] ,но гидра будет уже засохшая, а крепиться (клеиться будет на герметик) ,думаю нанести его и потом прижать упором от соседнего борта, потом ещё во впадину к торцу стекла можно гидру наложить и клей для выравнивания по плоскости, затем уже по всей стене баса с заходом на стекло (нужно испытать как гидра клеится к стеклу, клей я уже нанёс на опытный образец, не плохо приклеился) опять гидра и уже мозаика, думаю стекло уже и без анкеров никуда не денется
  14. papa44
    papa44
    papa44
    Если у Вас теплый пол то нагрев не будет больше 60 градусов. Соответственно дельта будет маленькая и нагрев небольшой. Нужно брать теплообменник с большим запасом.
  15. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Я бы исхитрился засверлиться ровно. Вроде и Ваш метод должен сработать, но я бы перебз. л:)]. Она (гидра) на всём держится. И на метале (Я при установке закладных её завожу на закладные)
