Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы - 2
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем id50590424, 05.11.15.
  1. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    но ветку же на тёплый пол можно поджать, блин опять на флуд сваливаемся, да простят нас модераторы
  2. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    я думаю уже вряд ли получится, чем бы я не забил отверстия, они получатся мягче чем основание стены баса (оно монолитнобетонное) ,думаю что и по этому (там много щебня) сверло чутка уходило в сторону, ну и конечно же мои не совсем ровные ручки :|:, а когда налью воды ещё и она будет стёклышко прижимать, может быть попробовать вообще ничего не делать, начать наливать воды, самому спуститься в бас и подержать стёкла ,пока вода их не прижмёт :)]
  3. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Рассверлите диаметр больше требуемого. Дальше по принципу химанкера
  4. Georgichi
    Georgichi
    Georgichi
    Собираюсь покупать гидру мапеластик, подскажите клей для мозаики и затирку то же нужно покупать мапеластик?
  5. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    мопеластик это название самой гидры, а бренд называется мапайл, возьмёте ли Вы клей и затирку того же бренда или другого, решать только Вам, я вероятно клей буду использовать другой, просто он всегда есть у меня под боком, его данные я тут ранее опубликовал, Евгений сказал что клей " бомба ",к слову я его уже испытал, использовал для выравнивания, работать с ним мне очень понравилось, но сравнить не с чем и он не дешёвый ,вообще клей же мы не давно тут обсуждали, полистайте немного страницы назад
  6. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    Вы предлагаете залить шпильку, а прикручивать гайкой ? утопить её не получится
  7. n2183
    n2183
    n2183
    Посоветуйте навесной скимером с форсункой для стационарного бассейна 2 на 3 метра
  8. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    самый простой вариант навесной от интекса, их полно в интернете
  9. n2183
    n2183
    n2183
    А что нибудь получше и покачественнее? Чтоб и форсунка была
  10. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    ну интековский достаточно хороший и качественный, а вот что бы сразу с форсункой, таких моделей мало, и довольно таки дорого, полистайте ветку назад, мы тут это уже обсуждали, я такой скимер знаю, он у моей соседки стоит, да и в магазинах встречал, но мне он не интересен за ненадобностью, на уличном у меня стоит интековкий, а на строящемся стоит стационарный удлинённый ,а почему Вы на нём выбор остановили, что мешает отдельно поставить
  11. n2183
    n2183
    n2183
    Я просто пока в этой теме не разобрался, наверное можно и раздельные навесные
  12. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    раздельные проще, дешевле эффективнее, совместные навесные ставят когда чаша уже готова и нет желания её дырявить, да и ещё плюс в сторону раздельных -они экономят место в басе и (на мой взгляд) смотрятся эстетичнее, опишите свою конструкцию по подробнее, спецы я думаю Вам здесь помогут
  13. n2183
    n2183
    n2183
    Бассейн 2 на три метра, глубина 1.6 метра. Вот тут есть фотоhttps://www.forumhouse.ru/threads/396919/
  14. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    размеры прям как у меня, который я сей час в бане строю, долбить не вариант, либо тот навесной ищите, либо можно наколхозить из погружного насоса (производительность можно подобрать любую) фильтра колбы, у меня такой колхоз иногда в помощь ставится к уличному (он у меня на 30 тонн воды)
  15. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Звенигород Московская область
    Простите задам тут вопрос: Бассеин из ПП 8мм, вокруг монолит 20 см армирован 12 мм в один слой.
    В уличном бассейне установлен противоток, установлен по инструкции, центр 31 см от ватерлинии, форсунка 25 см от ватерлинии. Сама ватерлиния у меня 16 см от борта, в итоге сам противоток от борта заглублен низ (закладная противотока) на 57 см. Бассейн заглублен на 110 и 130 см (участок под наклоном), получается что на зимовку надо сливать воду ниже уровня земли почти на 40 см по одному краю и на 20 см по другому. Знаю что многие ставят заглушки и наполняют водой до уровня на 10 см ниже скимера, это у меня примерно получится с одной стороны в уровень с землей, с другой чуток выше.
    У меня есть возможность вырезать круг из 2 мм нержавейки, и вместо лицевой панели противотока, к закладной через прокладку прикрутить, закупорить. Тогда я смогу набрать воду до верха.
    Или все-таки не заморачиваться и сливать на зиму на глубину 70 см от верха борта, останется воды 80 см в бассейне .
