Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы - 2
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем id50590424, 05.11.15.
  1. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    в нём же схема должна быть, вода по середине окошечка
  2. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Схемы у меня к сожалению нет, позвонил утром установщикам сказали оставить 1.5-2см в теории этого действительно хватит для мелкого мусора листьев у меня пока нет так как нет деревьев в радиусе 300 метров
  3. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    в топку таких советчиков, это действительно только поставщики и к сожелению, таких большинство в магазинах, уровень воды никакого отношения к размеру мусора отношения не имеет, тут важную роль играет что при погружении или выемки тел из баса, в систему через скимер не должен попасть воздух или его не должно " накрыть с головой " поэтому и делается уровень по середине
  4. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Это логично и с этим нельзя не согласиться
    а чем это может грозить ?
    Ну и в моем случае в 1см получается 220 литров воды а в 2х соответственно 440 так что человек 5ть одновременно плюхнувшихся не вытеснят такой объем воды
    Но я не спорю и если не сложно в чем именно проблема если вода на какое то время перекроет верх скимера в насос то она поступит в любом случае, единственно что понимаю что с поверхности в этот момент он не заберет ничего
  5. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Звенигород Московская область
    У меня в скимере с задней стороны есть окошко с заглушкой для выламывания и вклейки трубы, в инструкции про него ничего нет, я так понял это как раз уровень (перелив излишков), а трубу вклеивать и в канализацию чтоб не переливало, вот тут как раз рассчитано ровно по середине окошка скимера. Но я так думаю в этом случае должен быть автодолив, а то залезут несколько человек, уровень стабилизируется, а вылезут и он упадет.
    А что страшного если накроет на некоторое время с головой ?
    В самой крышке есть отверстие для воздуха.
    Оп уже спрашивают :)
  6. Alebab
    Alebab
    Alebab
    Ребята, сломалось у-во для УФ обработки Terminator T36N. При включении сразу вышибает УЗО.
    Лампа по внешнему виду "живая" (спираль с обеих сторон целая). Контактор в щитке в порядке, т. е. коротит на массу именно в устройстве. Провод массы отключал. Все-равно замыкает. Похоже, замыкает в воду.
    Ума не приложу, что там еще может коротить и где, и есть ли шанс самому разобраться.
    Может быть после сезона в ремонт куда сдать, но даже не представляю, какого рода конторы такие вещи диагностируют/ремонтируют. Может кто посоветует, куда обратиться в Новосибирске?
  7. n2183
    n2183
    n2183
    Подскажите чем лучше бочку пул Кинг 450 и насос крипсол на 33 соединить? Гибким гофриронным шлангом 38 или ПВХ трубой 50 ?
  8. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    а почему такая разница в диаметрах ? Вы хоть напишите какие размеры и какое соединение имеет вх/вых на них, а то что бы Вам ответить нужно спецификацию на них искать
  9. n2183
    n2183
    n2183
    То что есть в наличии в одном из магазинов. На бочке 1 1/2 на насосе 2 резьбы. Гибким шлангом вроде полегче, но идёт сужение. ПВХ трубой сужения нет но тут жёсткое соединение
  10. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    я бы жёсткое соединение делал, да и насосу полегче
  11. n2183
    n2183
    n2183
    А сколько и каких фитингов у вас ушло? Сколько примерно надо заказывать?
  12. odysseychik
    odysseychik
    odysseychik
    @n2183,
    обычно фитингов три: уголок 90 град под вклейку, муфта с накидной гайкой к фильтру и муфта с накидной гайкой к насосу тоже под вклейку. Ну и трубы диам. 50 мм где-то 0,5-0,6 м для фильра с верхним расположением 6-позиционного клапана. Фильтр и насос у меня другие, но резба у фильтра и у насоса 2 1/4 дюйма при указанной в паспорте 1 1/2. Видимо значение дается для внутреннего диаметра трубы 38 мм.
  13. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Вы нарисуйте схемку свою, смотреть надо на многие факторы. Например бочки должны идти в комплекте сразу с муфтами накидными под вклейку, ну по крайней мере у меня так на бочке Emaux.
    Расположение между собой бочки и насоса. Если на бочке муфта разборная, то на насос можно и просто муфту переходник клей резьба ,
  14. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Установили в стенку композитного бассейна пару вот таких светильников Pahlen 12265
    Сижу чешу репу можно их просто засыпать песком и забыть или надо все таки как в инструкции с трубой на поверхность и в коробку.
    Инструкцию писал маркопул, скорее всего тот, кто его никогда не ставил.
    В отличие от обычных прожекторов изнутри сальник раскрутить и вытащить провод с патроном нельзя. Типа замуровал и забыл.
    Лампочку менять только сливая бассейн (потому они и называют его для спа).
    Правильно ли понимаю, что могу поставить обычную гофру до коробки в стене и спать спокойно?
  15. Todosman
    Todosman
    Todosman
    И вопрос с установщикам композитных бассейнов. По инструкции чашу надо держать наполенной всегда. Но что делать если ее нужно обсыпать сейчас, а помещение бассейна зимой отапливать не хочется?
    Сколько воды можно оставить если пирог такой, сверху вниз:
    10 см бетон, 15 см ЭППС, 75 песок, геотектиль и остальное щебень. Общая высота стенки 150 см. На высоте 50 см от пола ребро жесткости (по которому и насыпан щебень).
