Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы - 2
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем id50590424, 05.11.15.
  1. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    У меня соединение на геле потекло через пол года. Соединение на льне нигде не течет. Но это в отоплении. В бассейне лен потек сразу. Делал один и тот же человек.
  2. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Звенигород Московская область
    У меня просто на геле тоже текло, а вот нитка типа тангит-унелок с гелем держит пока лучше всех.
  3. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    Залил я сегодня снова басик, только теперь побольше (чуть выше половины) ,опять потёк то же водозабор, только значительно меньше, и ещё добавилась проблема, потекли некоторые прубки оставшиеся от стяжек стен, у меня есть доступ только к двум стенам и на них потекли только 2, а вот 2 другие стены выходят на улицу и закрыты уже утеплителем и оштукатурены, вот что там творится неизвестно, гидра в состоянии плотно всё закупорить или есть варианты, кто что скажет
  4. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Жопа. Я так думаю нужно начать с начало.
  5. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    сей час лечится всё ,вопрос только как :) ,начать с начала это как ? снести всё здание и начать по новой :aga: не вариант, подсказали как проверить течёт ли стык или по телу закладной, до конца пока не уверен, но кажется есть небольшая течь по телу, а основная по стыку, но пока нету достаточно времени до конца разобраться, слабые течи думаю гидра способна удержать, а стык придётся выдалбливать, всё чаще и чаще ловлю себя на мысле, что чем больше делаешь (именно делаешь своими руками) ,появляются огрехи, ты их исправляешь, тем больше уверенности, что сам всё способен сделать и исправить :victory:
  6. Сhenosov
    Сhenosov
    Сhenosov
    @Deich, у меня тоже стоит задача залить закладные. Прочитал до 173стр. Вроде б никто не против мапейфилла, многие советуют. Но есть опыт, что он не течет, даже прилично разведенный водой, щебень там крупный. А по инструкции там макс фракция 2,5мм. То ли Вам не то подсунули, то ли что? Как-то не хочется по грамму его вовсюду запихивать палочкой...
  7. Gazland
    Gazland
    Gazland
    В инструкции немного по другому.
  8. Gazland
    Gazland
    Gazland
  9. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Я думаю надо делать как советовал @Евгений 57, изнутри чаши разбивать во круг закладной и заново анкерить раствором.
  10. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Фото того что вышло:
  11. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Собираю мнения, чем вязать противоток 80 кубов, находится в 4х метрах и двух углах по 45 градусов от закладной. Всасывание через две дырки по 2 дюйма внутренняя резьба, соединю тройником.
    Выхлоп - два сопла как по 40 мм, как у большинства противотоков.
    На насосе дырки 2 3\4 дюйма. Вопрос какой трубой вязать чтобы не задохнулся? 75 - 90 - 110 мм?
    Потери на сопротивление до 15 кубов не критичны, насос с запасом.
    Спасибо большое
  12. Сhenosov
    Сhenosov
    Сhenosov
    Большое спасибо за информацию по аналогам!
    Что касается фракции, то в Вашей цитате из инструкции написано, что можно самому при необходимости внести щебень 5-10. А в инструкции на последней странице - про 2.5 мм, что идет штатно
  13. Gazland
    Gazland
    Gazland
  14. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Узкое место это вход 2 дюйма, так что больше 63 нет смысла, мне так кажется. Тут кто то писал что дополнительно подключаются к сливу для увеличение входа на противоток. Мне кажется душить мотор на всасывание не очень правильно.
  15. Gazland
    Gazland
    Gazland
    2.5 это максимальная фракция порошка, комочки, я так понял. А наполнителя в упаковке нет не какого.
